w639 ahtopainetunnistin
onsekone
Viesti Kirjoittaja onsekone »
Mistähän vikaa voisi alkaa etsimään seuraavaksi? Ahtopaineanturin vaihdoin mutta vika ei korjaantunut.
Eli oireilee siten, että autolla pystyy ajamaan aika normaalisti, mutta täydellä kaasulla menee vikatilaan ja ahtopaineet putoaa pois päältä. Mikä on kiusallista ohitusilanteissa...
onsekone
Re: w639 ahtopainetunnistin
onsekone kirjoitti:Mistähän vikaa voisi alkaa etsimään seuraavaksi? Ahtopaineanturin vaihdoin mutta vika ei korjaantunut.
Auto ollut seisonnassa, eli poissa mielestä. Mutta nyt... Olisiko jollain vinkkiä?
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Vaihdoit oikean anturin oikeaan paikkaan ? jos herjailee niin sitten vaan johtoja ohjainlaitteelle mittailemaan
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vikakoodihan ei varsinaisesti kerro rikkinäisestä anturista, vaan signaalijännitteen ongelmista.
Signaalijännite on paluuvirtaa anturilta ecuuun päin, 0-5V.
Sen määrästä todetaan ko anturin mittausarvo, paine, lämpö ...
Kuten yllä kirjoitettiinkin, signaalijohdon kimppuun.
Voi laittaa vaikka väliaikaisen, "ylimääräisen" johdon rinnalle - muuttuuko yilanne.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
onsekone
Re: w639 ahtopaineensäädin
Vein auton dieselpajalle jotta loppuisi arpominen. Nyt se vaan alkaa uudestaan. Soitin autosta ja mekaanikko sanoi, että todennäköisesti säädinvika. Tunnin päästä firman omistaja soittaa, että turbo pitää vaihtaa. Turbo itsessään on kyllä pelannut hyvin ilman mitään sivuääniä eli pitääkö säätimen takia todella vaihtaa koko turbo? Hintaa rempalle 1500€ mikä ei nyt ole pahimmasta päästä mitä olen kuullut turbon vaihdolle.
