W204 cdi hihnankiristimen vaihto
Somnium
Viesti Kirjoittaja Somnium »
Hirmunen rapina ruvennut kuulumaan konehuoneen puolelta ja vahva epäilys tullut hihnankiristimen aiheuttavan tämän. Tarviiko tohon vaihtoon mitään speciaali työkaluja tai onko mitään muuta erikoista huomioitavaa?
Ocky
Re: W204 cdi hihnankiristimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Ei tarvitse mitää erikoisia työkaluja mutta vanhaa kiristintä irrotettaessa joudut vääntämään kiristintä jousta vasten, että pääset käsiksi toiseen kiinnityspulttiin. Uudessahan tämä systeemi on lukittu sokalla ja uusi on helpompi asentaa koska sokka otetaan irti kiristimen asentamisen jälkeen.
Samalla kun vaihdat kiristimen niin vaihda hihnan välipyörät (2 kappaletta). Ovat halpoja ja todennäköisemmin kitinä/rapina kuuluu niistä kuin tuolta kiristimestä.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
Kuten edellä kerrottu, ei mitään erikoisia työkaluja, sen verran lisään että taas kerran kysymys sellainen että "erikoiset huomioitavat" jää vähemmälle kun ei kerrottu onko 646, onko 651 vai onko 642.
Kiristin tuskin on rapinan aiheuttaja olkoon nyt mikä kone sitten onkaan. Äänestä riippuen voisi olla laturin vapaakytkin jumissa tms.
Somnium
646 kyseessä. Pikaseen tuossa koitin paikallistaa vielä äänen lähdettä niin tuntuisi enempi tulevan kuskin puolelta. Välillä rallattaa niin pirusti välillä ei ollenkaan. Kaasua kun painaa kevyesti ei äänen taajuus muutu, mutta kierrokset kun nousee 1500-2000 ääni katoaa kokonaan. Kaasusta kun höllää nii alkaa välittömästi.
Lukitsen vastauksekseni laturin vapaakytkimen :D mutta veikkaus vaan...jos remmi vapisee silloin kun ongelma on päällä niin melko varmaa.
Somnium
Vielä piti käydä kahvipaussilla ihmettelemässä ja kyllähän tuo äkistään vaikuttaisi laturiin osuvan. Paremman lampun valossa näki selvästi miten hihna alkoi väpättää samaan aikaan kun äöni ilmeni.
Somnium
Hihna otettu pois ja todettu että vapaakytkin viallinen. Vaan eipä tuo suostu irtoamaan millään. Pulttimopo ei väliin mahdu ja käsipelissä tuo piru ei aukea vaikka laittaisi pari metriä jatkocartta. Oiskohan tuohon jotain kikkaa millä sen saisi auki? Ei viittisi millään ruveta koko laturia irrottamaan
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Somnium kirjoitti:Hihna otettu pois ja todettu että vapaakytkin viallinen. Vaan eipä tuo suostu irtoamaan millään. Pulttimopo ei väliin mahdu ja käsipelissä tuo piru ei aukea vaikka laittaisi pari metriä jatkocartta. Oiskohan tuohon jotain kikkaa millä sen saisi auki? Ei viittisi millään ruveta koko laturia irrottamaan
Onhan väännetty oikeaan suuntaan? Tuossa on vasurin kierre.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Somnium
Kyllä on väännelty oikeaan suuntaan. No viimosella se irtosikin kun aikansa taisteli. Oli kyllä julmetun tiukassa. Nyt uusi rulla paikallaan ja ylimääräiset äänet konehuoneesta poissa.
juu-zo kirjoitti:
Ei taida kuitenkaan olla ? Olisiko niin ettei vaan hoksaa mihinpäin vääntää, koska yleensä väännetään akselin päästä, jolloin tietysti tavallaan kuin vasurikierteestä vaikka kierre on oikeankätinen.
E200kompressor
Tuollainen on pelastanut useamman kerran ahtaissa paikoissa:
