W202 C220D autom.laatikon öljytilavuus
Rane80
Viesti Kirjoittaja Rane80 »
Moro,
Ei löydy adekvaattia tietoa mistään ja isää mietityttää onko homma bueno. Auto on tosiaan isäukon W202 220D -00 saksasta tuotu farkku. Viisi vaihteinen automaattilaatikko. Tuttu firma vaihtoi siihen vaihteistoöljyt sovitusti pelkästään pohjan avaamalla, samalla suodatin ja tiivisteet. Öljy olikin hyvän näköistä ei siinä mitään. Ei ole tietoa paljon sieltä on pois tullut mutta sinne laitettiin noin 3,7 litraa tavaraa. Motonetistä myytiin kuusi litraa kun sanottiin että sinne menee ohjekirjan mukaan oliko se nyt 5,4litraa ja faijallakin joku ohjekirja jossa tuo sama 5,4 tai 5,6litraa, en nyt tarkalleen muista mutta jotain tuota luokkaa.
Onko tuo 5,4 litraa nyt koko öljy tilavuus ja tuo 3,7 litraa olisi oikea määrä silloin jos pohjan kautta vaan vaihdetaan?
Faija osti mittatikun ja sillä oli tarkastellut mutta lukemat oli mitä oli kun siinä oli kuulemma vielä sellainenkin ongelma että kun mittatikun työnsi reikään se stoppasi johonkin ja antoi siitä jotain lukemia, kuitenkin kun sitä tikkua oikein runkutti niin sai sen menemään vielä jonkin verran syvemmälle ja tästä taas omat lukemat. Mahtaako se olla siis se "ensimmäinen stoppi" vai toinen? Ja hän oli mitannut sen auton ollessa sammutettuna. Eikö se pitäisi olla käynnissä?
Ilmeisesti siinä laatikossakin olisi ollut parikin pohjaproppua. Näistä asentaja ei tiennyt. Olisiko noista saanut sen turbiininkin öljyt laskettua?
Kiitos jeeseistä!
Re: W202 C220D autom.laatikon öljytilavuus
Jos aski on ja onkin 722.6 on koko tilavuus n. 8.5 litraa...turbiinissa pitäisi olla tuossa vielä proppu...jos ei niin kierrättämällä toi vaihto.
Mittaus kuumana...tikku niin pohjaan kuin saa...käynnissä selaten vaihteet läpi ja n- silmään.
Varmaan vielä kaiken osavaihdon ja tikun väkisinhakkaamisen lisäksi öljy motonetin p*skaa Commaa :D
Määrä kuulostaa oikealta. Mittaustapa on väärä ja tikulla on nyt luultavasti hajotettu sähköyksiköstä stoppari niin ettei enää saakaan mitattua oikeaa määrää. Tikku olisi pitänyt varovasti työntää stoppiin auton käydessä ja katsoa mitä tikku näyttää.
