W124 3l. bensa -91 käyntiongelma.
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Auto on seisonut pari kuukautta ja nyt kun laittaa käyntiin niin käy suurilla kierroksilla . Kone kun lämpenee alkaa käymään huonosti ja lopulta sammuu eikä millään käyntiin . Kylmänä taas käynnistyy. Tuntuu kuin ryyppy ei lähtis pois päältä ollenkaan , oireita oli jo ennen ,että kävi korkeilla kierroksilla ennenkuin ryyppy lähti pois päältä .Jäi siis ajosta seisontaan , mikähän sille on tuolleen tullut ja mitä tehdä.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Re: W124 3l. bensa -91 käyntiongelma.
Ryyppy suutin voi vuotaa..eli ota se paikaltaan pois ja kytke takaisin putkeen irrallaan ja paine päälle....kuuman ainakin näkisi vieläkö syöttää bensaa.
Määränjakajakin voi vuotaa..eli kuuman se tukehtuu bensaan...tukeekos ihan mustaa savua kun kaasuttelee.
Sitten voi olla alipaine vuotokin huohotin /kaukalo linjassa....sitten toi että lämpöanturit ei anna oikeaa tietoa...seos perseellään....tms.
Mutta vielä ehkä ykkösenä syy....kosteutta jakajan kannen sisällä tai osat huonoja...toinen on kampiakselin asento tunnistin kun kuuman se hyytyy vanhetessaa ja kylmänä taas käyntiin mutta toi kosteus jakajassa tekee saman.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Tyhjäkäyntimoottori (sähköinen lisäilmaluisti) jää auki. Tyypillinen vika kun autoa seisotettu. Ts. moottori saa koko ajan liikaa ilmaa = kierrokset liian korkealla. Lämmetessään seos edelleen laihenee kun syöttö vähnenee, mutta ilmaa saa koko ajan liikaa. Kylmettyään taas käynnistyy korkeille kierroksille, ja sama jatkuu.
Venttiili irti ja liotus tärpätilla, naftalla tms. Herkistele syöttämällä 12v napoihin jaksoittain, huuhtele CRC:llä ja jos sulkeutuu-aukeaa kun annat virtaa, asenna takaisin. Muuten uusi venttiili.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
hiivari
Karel kirjoitti:Tyhjäkäyntimoottori (sähköinen lisäilmaluisti) jää auki. Tyypillinen vika kun autoa seisotettu. Ts. moottori saa koko ajan liikaa ilmaa = kierrokset liian korkealla. Lämmetessään seos edelleen laihenee kun syöttö vähnenee, mutta ilmaa saa koko ajan liikaa. Kylmettyään taas käynnistyy korkeille kierroksille, ja sama jatkuu.
Rautalankaohjeet kiitos , mistä löytyy ja miltä näyttää?
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Karel
Tuossa kuvassa näkyy sijainti M103:ssa (idle air control)
http://www.peachparts.com/shopforum/att ... iacv-x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuosta kun scrollaat puoleen väliin ja alaspäin niin on kuvitettu toimintaperiaate ja asento eri jännitteillä.
http://www.peachparts.com/shopforum/tec ... olved.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
hiivari
Karel kirjoitti:Tuossa kuvassa näkyy sijainti M103:ssa (idle air control)
Kiitos hyvistä ohjeista.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Pidä autoa pari päivää lohkolämmitintä päällä niin haihduttaa kampikammiosta KE-jetin läpi valuneet bensat pois.
hiivari
Nostetaas ylös , ongelma on nyt sellainen , että kylmänä käynnistyy normaalisti ,mutta lämmetessään alkaa käydä huonosti (kierroksilla 1500-2000)käy kyllä hyvin . Jalka pois kaasulta niin prötää ja sammuu eikä vitullakaan enää käymään ennen kuin jäähtynyt kylmäksi . Kuumana startatessa potkii ikäänkuin takas eli ei pyöritä kunnolla niinkuin jos normaalisti jos vaan sahais konetta käyntiin.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Kuullostaa että jakajan sisässä on kosteutta..tutut oireet.
hiivari
Jakaja putsattu ja kuivattu , kansi ja pyörijä näyttivät hyväkuntoisilta , mutta voihan se vika sieltäkin tietysti löytyä.Pitää vielä tutkia tyhjäkäyntimoottorin toiminta uudelleen.Kylmänä kun laittaa virran päälle se aukeaa ja sulkeutuu hetken kuluttua ,kuinka se on kone lämpimänä edelleen kiinni vai pysyykö auki.Tuntuu kuin tukehtuis lämpimänä liikaan bensaan.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
vmoi73
Viesti Kirjoittaja vmoi73 »
Omassa M119-koneessa kuvaamiasi oireita aiheutti virranjakajan pölysuojan o-rengas, joka oli muuttunut aivan kivikovaksi ja jakajan kannen sisälle muodostui kosteutta. Se taas oli aiheuttanut sytytyshäiriöitä mutta siitä oli kyllä jäänyt selvästi näkyvät jäljet jakajan kannen sisäpuolelle, kun kipinä oli sinkoillut ympäri kantta.
R129 500SL 1989 (MR)
Mikko_76
Viesti Kirjoittaja Mikko_76 »
Saitko Hiivari selville missä kivistää? W126 300 täysin samat oireet kun sulla.
-Mikko
hiivari
Ei ole vika selvinnyt , kylmänä käy normaalisti , mutta lämmetessään alkaa käydä tyhjäkäyntiä huonosti . Täristää käydessään koko autoa , mutta kaasuun vastaa kyllä normaalisti. Taidan laittaa myyntiin koko vehkeen.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
Voi olla muuten likainen potentio metri tai ihan paska...siitä tyhjäkäynti alueeltahan se kuluu eniten ja pinta menee liukuosalta puhki.
hiivari
Uusi jakajan kansi ja pyörijä , merkkiä Bosch , lisäksi imusarjalta tuulilasin puoleisesta päästä alipaineletku irti , en tiedä mikä irroittanut , mutta pääasia et nyt auto toimii.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
salmari
Viesti Kirjoittaja salmari »
Laitan tähän niin jokaisen ei tarvitse aloittaa oma ketjua M103:sta.
Mikä on tyhjäkäyntiventtiilin toiminta tai paljon siinä pitäiskö olla jännitettä, kun veto päällä. Minulla on 6v kaikissa mahdollisissa vaihtoehdoissa. Syötin siihen irrallaan jännitettä ja 6v jälkeen ei auennut lisää vasta, kun laitoin lisää virtaa aukesi venttiili kokonaan. Venttiili rikki vai mikä mahtaa olla syynä? Kokeilin myös toiselle yj-releellä, mutta röpelti vielä enemmän lämpimänä.
12v aina kokeillut tuota lisäilmaluistia mutta ei se vaikuta kuin tyhjäkäynnillä.
Eli yleensä näissä on ongelmana...virranjakajan kansi ja kosteus,nokka-akseli kulunut...noi aiheuttaa rajuja käynti häiriöitä.
toki löytyy lisääkin mutta voit kokeilla myös että kuumana otat ryyppy suuttimen pistokkeen irti...mutta onkos se mustaa bensan savua kun röpeltää?
Eli pitäis nyt tietää onko se bensasta vai kipinästä johtuva ja milloin se tekee sen...?
hiivari
atlas kirjoitti:12v aina kokeillut tuota lisäilmaluistia mutta ei se vaikuta kuin tyhjäkäynnillä.
Vika korjattu , ilmavuoto ja laitettu uusi jakajan kansi ja pyörijä.
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
salmari
Tuli kirjoitettua vähän huonosti viankuvaus. Ongelma siis tyhjäkäynti veto päällä, vapaalla ja P:llä ei ongelma. Veto päällä tyhjäkäynti suurimman osan aikaa ei käy kunnolla. Heti kun laittaa vapaalle käy hyvin. Duty cycle noin 50% josta jaksottain pyrähtää 55% ja palautuu heti 50%(voi myös olla, että tulos onkin toisinpäin eli 50->45%. Potikka oli noin 0.7v viikko sitten tänään, kun mittasin olikin 5v, mutta oli kylmäkäynnistyssuuttimen liitin irti. Tyhjäkäyntiventtiilissä siis 6v aina. Tyhjäkäynti taajuus X11-liitimellä 35hz, kun pitäisi olla 43hz.
Onko hyviä ehdotuksia? Voiko yj-rele olla rikki. Kokeilin toisella, mutta kävi vielä huonommin. Alkuperäinen juotettu ja oli 4 huonoa juotosta.
Pitää vielä avata venttiilikoppa ja katsoa sisään
Edit: Hetkonen taisin mitata potikan väärin :shock:
