W203 1.8kompressor 2003 latausvika
ämbee87
Viesti Kirjoittaja ämbee87 »
Mulla sytty latausvalo mittaristossa ja mittasin latausjännitteen akulta ja suoraan laturilta (13.0v) totesin laturin olevan sökö. vaihdoin laturin mutta turhaan siinä samassa sitte uusin akun ja kori-moottori välisen maadoituskaapelin. Seuraavaks irroitin laturin heräte johdon ja laitoin käyntiin ni rupeski akulle tulee 14v ja kun johdon laittaa kiinni ni latausjännite 13v. Missä voi olla vika? Tän latausvian ohella tuli muitaki vikoja esim flekti huutaa koko ajan käynnissä, ulkolämpötila näyttää +85, pitkät ei toimi, pyyhkijät toimii miten sattuu, ei ilmoita käsijarrun valoa
Re: W203 1.8kompressor 2003 latausvika
ämbee87 kirjoitti:Mulla sytty latausvalo mittaristossa ja mittasin latausjännitteen akulta ja suoraan laturilta (13.0v) totesin laturin olevan sökö. vaihdoin laturin mutta turhaan siinä samassa sitte uusin akun ja kori-moottori välisen maadoituskaapelin. Seuraavaks irroitin laturin heräte johdon ja laitoin käyntiin ni rupeski akulle tulee 14v ja kun johdon laittaa kiinni ni latausjännite 13v. Missä voi olla vika? Tän latausvian ohella tuli muitaki vikoja esim flekti huutaa koko ajan käynnissä, ulkolämpötila näyttää +85, pitkät ei toimi, pyyhkijät toimii miten sattuu, ei ilmoita käsijarrun valoa
Alkuun
Tarkista etusam näkyykö ranta viivaa
tai onko peräti sukellus veneeksi muttunut
ämbee87
Etu Samin vaihdolla lähti kaikki viat paitsi tämä lataus vika. Tuleekohan laturin heräte etu Samin m18 liitimeen?
markus1312
Viesti Kirjoittaja markus1312 »
Itsellä samoja oireita flekti huutaa ja lataa vain 13 sekä ulkolämpötilä 85. Saitko latausvian kuntoon?
