vito 111cdi-05 rattilukon irroitus?
jumppanen
Viesti Kirjoittaja jumppanen »
Hei!
Miten ihmeessä saisi helpoiten irroitettua viton rattilukon?
joutuuko purkamaan koko koetaulun? virtalukon sain helposti irti keski konsolit purkamalla mutta rattilukko näyttäis olevan kinkkisempi juttu.
Miten sen koetaulun alaosan saa irti? olen jo purkanut mittarit ym. pois muttei pääse käsiksi rattilukkoon vieläkään.
kellään kokemuksia??
Re: vito 111cdi-05 rattilukon irroitus?
jumppanen kirjoitti:Hei!
Virta päälle(siis virtalukon on oltava johtojen päässä) niin rattilukko surahtaa auki asentoon sitten
se torxsi kantainen haitta mahtuu kääntymään 1/4 kieroksen minkä jälkeen vetää sen ulos, rattilukko tipahtaa johtojen varaan sitten johto irti niin kolahtaa lattialle
ja tämä siis ala kautta mittaristoon/kojelauttan ei tarvitse koskea tai jos ahluaa lisää näkyvyytä niin sieltä
kuskin oven puoleisesta päästä kojelauttaa(ovi auki) läppä pois
ja tosiaan se haitta "pultti" ei käänny kuin tuon 1/4 kierrosta sitten painaa vasta puoleta tai avaimella vetää, kannatta samalla keventää hiukan painamalla lukkoa ratti putkeen päin
jumppanen
kiitti vinkistä!
mutta nyt mietin missä se haitta pultti on? sehän on rattiakselissa kahdella pultilla kiinni ja päät ovat pyöreät , ei mitään avaimen kantaa.
Onko siellä nyt jossain joku pieni pultti jota kääntämällä sa sen irti? oli vähän huono näkyvyys sinne ja pirun kylmä tuuli ja lumituisku tuossa pihassa..
nyt kun ratti ei ole lukossa ni se alaosa rattilukosta vähän lonkkaa että lähteekö se osa siitä vain pois ja se "teline" jää siihen rattiakselin ympärille?
en tiedä näinkö ja ymmärsinkö oikein mitä näin :)
Ne pyöreäpäiset pultit pitäisi saada irti.
Pallopaäiset jos haluaa sen kanantimenkin sieltä irti
jumppanen
Mulla on virtalukko menossa korjuuksille ja ne haluaa rattilukon siihen mukaan, rattilukko pelaa hyvin ja avain kääntyy ja starttaa muttei enää lähde käyntiin,
epäillään ajonestoa ettei tunnista jotenkin avainta tms. ni ei kai sitä kiinnikettä tarvi silloin irti ottaa?
OK, muistin väärin sitten, ajattelin ettei Vitossa ole sitä pulttia.
Star kertoi että ajonesto päällä ? Tunnistaahan se avaimen, kun toimii.
jumppanen
No nyt on lukko irti, joo se vika alkoi pikku hiljaa vaivaamaan, ensin ei avain kääntynyt lukossa sitten suhautin sinne mustaakseni wd40 ni alkoi pelaamaan toosi hyvin mutta yleensä aamuisin lähti normaalisti käyntiin mutta varjele jos sammutit sen ja yritit läheä vähän ajan päästä liikkeelle ni starttaa hyvin ym, mutta ei syty, välillä lupaa käybtiin sitte ei taas mitään, sitte tunnin strattauksen jälkeen lähti käyntiin yks kaks ihan normaalisti. sitte ei enää lähteny ku aamuisn ja nyt ei enää ollenkaan.
ei täällä jumalan selän takana mitään staria ole, mutta tuossa yks mersuun perehtyny liike meinas että virtalukossa se vika olis tai avaimessa..kyllä se joskus temppuili ettei tullut virtoja päälle tai vauhissa lähti virrat pois päältä..tiedä sitte misssä vika..
mut laitetaan nyt korjuuksille ja katotaan miten käy.
kiitos hyvistä vinkeitä , oli lopuksi helppo homma ku tiesi mitä tekee :)
