S210 oikean takapään jousitus ongelma
Janne Sutela
Viesti Kirjoittaja Janne Sutela »
Autossa hydraulinen jousitus.
Onko jousipallo "vainaa", kun mm. suojatiekorokkeilla tuntuu, että jousitus ei toimi ollenkaan eli perä "pompottaa".
Perän korkeustaso on kunnossa, eikä vuoda kuitenkaan nestettä.
Entä onko kenelläkään kokemusta noiden iskarien stefojen ja O-renkaiden vaihdosta ? Oliko millainen työ ja saiko kuntoon vaihtamalla ainoastaan stefat ja O-renkaat ?
Karel
Re: S210 oikean takapään jousitus ongelma
Viesti Kirjoittaja Karel »
On vainaa.
Omasta väykystäni katosi vuosien mittaan pikku hiljaa jousitus niin, ettei sitä oikeastaan huomannutkaan ennen kuin pomppiminen oli jo aika rajua.
Viime syksynä vaihdettiin molemmat pallot, ja vau, mikä ero. Auto on tuntuu taas yhtä hyvältä kuin 15 vuotta sitten!
Mutta ei ollut mikään pikkuhomma, vaikka teoriassa kaikki oli "plug-and-play". Ne yhdysputket, jotka olivat kiinni palloissa eivät lähteneet irti edes ruuvipenkissä kaikkia vippaskonsteja käyttäen. Ei vaikka pallot leikattiin lopulta rikki. Oli siis ostettava ne putketkin.
Ja vaihda molemmat yhtä aikaa, niin jousitus on "tasassa".
Jos ei iskareissa vuotoja, en alkaisi purkaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Juuri noin, sama juttu kuten muissakin jousissa, iskareiss ym.: vaihda aina pareittain. Putket ruostuvat joten kannattaa varautua myös niiden vaihtamiseen. Sama pallien vaihto tehtiin kuukausi takaperin myös S124:ääni ja onpa taas hieno ajettava. Ainakin S124:ssä systeemi on itse ilmaava, eli vaatii jonkun matkaa vaihtelevaa ajelua ja nestepinnan tarkkailua säiliössä, ennen kuin systeemi on taas täydellinen.
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Omassa S210 Paavossa vaihdoin pallot parivuotta sitten ja yllätys yllätys sehän muuttui ihan eri autoksi loppui suojatiekorokkeitten jälkeinen heijaaminen.
Aluksi annoin pallojen kiinnitys-ja putkienliitinpulttien olla muutamia viikkoja "liotushoidossa" eli ruiskuttelin niihin WD-40 ainetta lähes päivittin ja sitten vaihtotöihin.
Yksikään pultti ei hangoitellut vastaan vaikka ennen hoitoa tilanne näytti aikalailla toivottomalta ruosteen vuoksi.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
