W201 190E 1.8 Startti jää päälle
Elikkä startti jää välillä päälle startatessa. Kaasun polkasulla lähtee pois päältä.
Jatkaa starttaamista hetken vaikka ottaa virrat pois ja avaimen pois virtalukosta.
-Virtalukko uusittu ja tarkastettu lukon pohja
-Kokeiltu toisella startilla, ongelma jatkuu
Onko reileitä tai jotai muita johdotuksia virtalukolta startille?
Apua kaivataan.
Apua kaivataan.
Re: W201 190E 1.8 Startti jää päälle
Yksi on että jos on varashälytin niin ne voi kummitella eli pura ne johto johdolta pois ja kytkee orkkis johdot takaisin.
Voit muuten kokeilla kun rintapellissä on kaiketi kuin lankussakin toi startin heräte piuha...siinä jarru pääsylinterin kohdilla kun lähtee rintapelti kohti vaihteisto tunnelia...siinä on ylensä liitin...starttaa ja kun käynnistyy ota se liitin irti..loppuuko starttaus heti vai vieläkö jatkuu...tolla voi ainakin sen eliminoida.
Sitä piuhaa tänään ihmettelinkin. Mikä sen funktio on? Ei startaa ilmeisesti jos sen irroittaa? Ja mitä sille voi tehdä jos siinä on häikkää?
Varashälyjä tuskin on ikinä ollut. Eipä oo tulli ainakaav vielä vastaan vaikka miten oon purkanu.
Noniin. Herätepiuhan liitin irrotettu, niin sillon starttaus loppuu ja ei tietenkään starttaa kun johto on irti. Elikkä mitähän tälle voi tehdä? Onko tossa johdossa muuta älyä kuin ihan vaan virta?
Miten tarkastitte lukon pohjan koska sieltä tullee yleensä aivan suoraan startille heräte...joskus nähnyt kun lukon pohjaa irroitetaan jää vain johto nippu käteen ja sitten etsimään kaaviota...eli tietyssä asennossa lähtee lukon pohja.
Kuitenkin vika viittaa siihen lukon pohjaan...onkos tämä automaatti?
Mitattiin mittarilla että tulee virrat oikein. Manuaali on kyseessä. No kävin tosta purkuautosta roplaamassa pohjan irti ja kokeilen sillä vielä miten toimii, kunhan tässä ilmat paranee.
Jännitykseellä odotan että lopputulos on sama
Noniin, lukonpohja ei ollut ehjin mahdollinen mutta kokeilin kahdella käytetyllä pohjalla, tilanne ei muuttunut. Näissä pohjissa oli yksi pinni vähemmän, mutta tuntu muuten toimivan. Mitähän seuraavaks kokeilis?
Katsoitko startin vaihdon yhteydessä, että startin ja vauhtipyörän hampaat ovat kunnossa, ettei startin vetävä ratas jää hampaistaan kiinni ja irtoa kaasua painaessa? Solenoidit ilmeisesti olivat kunnossa, eikä startti sen takia jumita.Pyle kirjoitti:Elikkä startti jää välillä päälle startatessa. Kaasun polkasulla lähtee pois päältä.
Apua kaivataan.
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
No.... Edellinen omistaja kokeillu toisella starilla... Tiiä sitten, mutta vauhtipyörän hampaat ovat kunnossa. Voi olla toki että molemmissa on solenoideissa vikaa. Solenoidi vika ilmeisesti mahdollinen kun jää pyörittämään starttia vaikka ottaa avaimenkin pois??tomant kirjoitti:Katsoitko startin vaihdon yhteydessä, että startin ja vauhtipyörän hampaat ovat kunnossa, ettei startin vetävä ratas jää hampaistaan kiinni ja irtoa kaasua painaessa? Solenoidit ilmeisesti olivat kunnossa, eikä startti sen takia jumita.Pyle kirjoitti:Elikkä startti jää välillä päälle startatessa. Kaasun polkasulla lähtee pois päältä.
Apua kaivataan.
tomant
