Simpukka
Simpukka
W 126.paikalla heiluttaa rattia.simpukka kolahtelee.voiko kiristää.ilmeisesti alakauttako.vai pitääkö suosiolla katella toinen tilalle..keskusteluista löyty hyvin tietoa..onnistu hyvin alakautta koko homma.19 mm.listan lyhensin noin 15cm.pitkäksi.sinne paikalle ja kammeta vaikka pitkällä putken pätkällä ruuvi auki.sitten lyhensin 6 kulma avaimen .että mahtuu paikalle.kierroksen löysäsin.kolina loppu..huomenna koe ajo.
Re: Simpukka
Tota ..älä summassa kierrä tota ruuvia..itse säädän niin että kevyesti löysät pois aukaisemalla kuusio ruuvia ja sitten takaisinkiinni...niin puoli kierrosta/kierros ja sitten lukitus kiinni.
summassa voi olla että vedät sen alle puolen kierroksen kiinni asennosta ja tällöin se leikkaa lämmetessään kiinni ja auto ojassa.
Muutenkin jos siihen auto sammuksissa säätää vaikka pienen klapin joka tuntuu ..kirii se sen käynnistäessä sitä hieman jolloin välys poistuu.
Toi simpukan säätö aina neuvotessakin omalla vastuulla.
Re: Simpukka
Jep.pieni välys tuntuu ratisa.mutta hyvältä tuntu ajossa.
