Poksahti sitten vänkärinpuolelta takaa jarruputki vuotamaan ja haulla löytyi tieto että putki on ABS yksiköltä yhtenäinen taakse asti eikä välissä ole liitosta niin kuin EPC:n kuvassa harhauttavasti on.
Tästä lienee monilla kokemusta ja niinpä rohkenenkin kysellä miten tuon helpoiten (itse tehtynä) saa kuntoon.
Tulipahan taas asia esitettyä mahdollisimman epäselvästi, mutta yrittäkää saada selvää. Ai niin autohan on tuo S210 E320 4-Matic -98
Hyvää Pääsiäisenaikaa kaikille!!
S210 jarruputki taakse
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Re: S210 jarruputki taakse
Jossakin threatissa mainittiin, että putki olisi 4,7m pitkä. Pitääkö paikkansa?
On nuo kenttäolosuhteet senverran liejuiset täällä keskisuomessa, että ei oikein huvita montakertaa ryömiä autonalle vaan olis putki valmiina kun entisen repii pois.
Asiallisista vastauksista kiitollinen "sompio"
Vaihdoin omassa W203:sessa jarruputken ABS-laitteelta takapyörään asti takana oikealla ja vasemmalla puolella. Ostin tarvikeliikkeestä jarrunipat (alkuperäisiä voi käyttää, jos hyväkuntoiset) ja putkea muistaakseni 5 ja 7,5 m kiepeissä ja rupesin syöttämään alkuperäisten putkien vierestä konehuoneesta taaksepäin. Kiepin sidoin konepellin etupäähän kiinni ja varmistin aina välillä, että putki tuli vapaasti kiepiltä. Auton pohjamuovit piti irrottaa ensin, jotta jarruputkiin pääsi käsiksi. Konehuoneen sisällä ja rintapellin alareunassa piti taiteilla vähän, mutta varsinaiset haasteet tulivat bensatankin ohituksessa (alkuperäiset menivät tankin yläpuolelta, mutta en irrottanut tankkia) ja erityisesti taka-akselin yli oikean takapyörän putkea syöttäessä 90 asteen mutkilla. Lopulta sain putket lähes kaikkiin alkuperäisiin kiinnikkeisiin (joista putkien irrottaminen ei konehuoneessa ollut aina helppoa) ja linjat kohtuulähelle alkuperäisiä. Alkuperäiset takaa rikkiruostuneet putket sain pois lukuunottamatta tankin ylittäviä osia, jotka katkaisin niin lyhyiksi kuin sain. Putken päiden nippojen laittamiseen tarvittava työkalu maksoi tarvikeliikkeessä noin 30€ ja sillä sai tehtyä hommat yhden tuurnan hajoamisen kanssa. Putket menivät takaa iskarien vierestä ja niihin kohtiin leikkasin kumiletkun pätkät suojaksi putken päälle. Samalla vaihdoin jarruletkut, jotka menivät jarruputken päästä jarrusatulaan. Työ ei ollut helppo ja vaati istumista, makaamista ja seisomista auton luona eli paikan vaihtamista useampaan otteeseen. Siisti alusta, hyvät alustapukit ja hyvä sää tai talli ovat tarpeen työn onnistumiselle. Aikaa saa kokenut asentaja varata arviolta puoli päivää, minulla ensikertalaisella meni pari päivää tuohon hommaan taivasalla. Avustajan kanssa työ olisi varmaan helpompaa ja joutuisampaa. Rahaa ei osiin mennyt montaa kymppiä työkalut mukaan lukien.
Sorry, että tuli pitkä tarina, mutta tein työn viime syksynä ja halusin sanoa, että homma on työläs, mutta palkitseva ,-)
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Kiitokset nimimerkki tomant:ille!! Tuota pelkäsinkin työasentojen suhten kun itse olen jo yli 70-kymppinen ja terveysrajoitteinen. Jos olisikin nosturi tai monttu niin eipä hirvittäisi yhtään askarrella tuota hommaa.
Nyt kuitenkin tein tilapäisratkaisun ja tein vanhasta remontista jääneestä jarruputkesta ns. stoppariputkenpätkän. Joten nyt tuo oikea takajarru ei toimi ollenkaan, mutta pääsen sillä silti korjaamolle kun muissa pyörissä sentään jarrut toimivat. Laillistahan tämä ei ole, mutta eipä korjaamollekaan ole kuin alle kilometri matkaa.
Nyt kävin senverran alla etupyörän kohdalla, että varmistin onko siellä jatkonipat takaputkille. Ei niitä kyllä näkynyt mitä sinne sai katseltua. Kun on tuo V-kone niin on lämpösuoja alastulon kohdalla ja hiton ahdas rako.
Taitaa helpoimmalla päästä jos tekee jatkonipalla jatkon siihenkohtaan missä putkessa ei ole pintaruostetta.
Nyt on putki vaihdettu alle tehdyllä nippaliitoksella (ei helmiliitos) ja samassa yhteydessä alkoi vuotamaan bensapumpulta suodattimelle tuleva teräsputki. Ilmeisesti murtui hieman kun jarruputkea sovitellessa joutui takasillan
päällä olevia putkia vähän liikuttelemaan. Korvattiin kokomatkalta kudosvahvistetulla kumiletkulla.
2 tuntia hommassa korjaamolla meni kahvitaukoineen.
