'94 W202 C280 Kone pyörii, ei käynnisty
Smai
Viesti Kirjoittaja Smai »
Nonii, tuli tossa muutama hetki sitte hommattua vuoden '94 manuaali C280. Auto oli seisonut muutaman vuoden ennenkun sen ostin, mutta eipä siinä tekniikaltaan mitään kummempaa vikaa ollut eli öljyn vaihdot ja vastaavat ja kovaa ajoa.
Noh, kyllähän se parisen kuukautta hyvin pelasikin vaikka janoinen onkin, mutta sattuneesta syystä auto seisoi kolme viikkoa ulkona ja kun sitä sitten yritin henkiin kutkutella niin eihän siitä mitään tullut. Kone pyörii pirteästikin eli akussa kyllä jännitettä piisaa mutta omin voimin auto ei suostu henkiin hörähtämään. Tarkistettiin että tulee kipinä, ja tuleehan se. Irroiteltiin polttoaineen syöttölinja ja paluulinja, syötöstä tulee tavaraa kun pumppu surisee virrat päälle laitettaessa eli pumppukin pelaa, paluusta ei tue kyllä mitäään ulos. Eli ainetta on ainakin ruiskuille asti mutta meneekö sitä mukeihin onkin sitten toinen asia, tulpat oli kosteat siihen malliin että on siellä ainetta ainakin hetkellisesti ollut. Siinä hetken tuumailtuamme iskettiin starttisumua suoraan kaasuläpälle ja sillä se hetken kävikin eli selkeästi ruiskut ei anna tavaraa.
Sitten seuraakin se kysymys miksi tätä tänne kirjoitan, mikä moisen vikatila aiheuttaa? Moottori on siis M104 ja ECM (ECU;mikäikinä) on mallia elektroninen. Voiko olla kampuran tai nokan asentotunnistin huonona? Ei ole ikinä mitään oireillut muuta kun että jos auto on lohkolämmittimessä niin saa sahata hetken ennenkuin hörähtää käyntiin. Toinen mitä muuaalla foorumeilla hehkutettiin on OVP (ylikuormiterele), pitäisi kuulemma ECU ja ABS mötikkä olla sen perässä, mutta omassa releessä on vain yksi sulake eli on tod.näk vain abseille.
Auto on tätä kirjoittaessani n.120km päässä mutta haetaan se trailerilla kotiin muutaman päivän sisään niin pääsee paremmin tutkimaan, mutta kyllä alkaa ideat loppumaan.
Apuva
Re: '94 W202 C280 Kone pyörii, ei käynnisty
Jos se startti pilotilla käynnistyy niin sähköinen puoli on ok.
M111 koneisissa joihin tämäkin lukeutuu on ollut jonkin verran bensan paineen säätimen vikoja.
Eli lähtisin ensin mittaamalla paineet tukista ihan halpis mittarilla...rengas venttiili hatulla jossa hahlo paine nipan nippa löysälle ja ihan perus letku päälle klemmatilla nippaan ja mittariin..pitää löytyä noin 3bar.
Tuota paluu linjan bensan tulemattomuutta mietin koska se pitäisi kyllä kiertää...mutta miksi...eikö pumppu työnnä painetta tarpeeksi että paine nousisi yli paineen alentimen.
Kaiketi bensaa on tankissa.. jos ei täytäkään toista puoliskoa vaikka 1/4 tankissa???..toi jos ei olisi startti pilotillakaan hkäynyt olisin tutkinut ajonestoa mutta vika ei nyt ole siellä.
Voithan kokeilla suoraa virtaa bensapumpulle kun löydät relee ja yhdistä 30 ja 87 navat.
pinpinkarva
Viesti Kirjoittaja pinpinkarva »
Itellä teki samaa 30 pakkasilla. En tiä mistä johtuu mutta pensa ja kipinä puuttu
tierän vähä kaikesta kaikkea mutta lopuksi en tierä mistää mitää
Smai
atlas kirjoitti: Kaiketi bensaa on tankissa.. jos ei täytäkään toista puoliskoa vaikka 1/4 tankissa???..toi jos ei olisi startti pilotillakaan hkäynyt olisin tutkinut ajonestoa mutta vika ei nyt ole siellä.
Ainetta on puolisen tankkia ja sitä pääsee kyllä ruiskuille asti tosin paine pitää mittauttaa. Enemmän kyllä mietityttää ampuuko ruiskut mitään vaikka niille painetta tulisikin. Kyllä enemmän sähköpuolen pikkuvialta tuntuu kun kuitenkin ihan yhtäkkiä ilmeni mitään sen kummempia aikaisempia oireita mutta kaikki mahdollisuudet kyllä testataan kunhan auto saadaan takaisin kotiin :thumbup:
W202 C280
No entäs ajonesto onkin päällä?
Smai
Ei kyllä ainakaan omasta mielestä pitäis minkäännäköstä ajonestoa olla kun keskuslukon kaukosäädinkin on mitä ilmeisimmin mallia jälkiasennus ja on ajettu aijemmin avaimella missä ei ole minkäännäköistä kaukosäädintä tai vastaavaa lähistölläkään, ja eikös ajonesto estä startin kytkeytymisen? Vai katkooko nekin sytkää tai bensansaantia?
W202 C280
Smai
RATKAISTU; Ihan huvin vuoksi laitettiin tankkiin noin 20litraa bentsiiniä ennenkun alettiin lastaamaan trailerille ja luojan lykyllä masiina hörähti henkiin. Eli taitaa tarkoittaa että se miten aineen pitäisi siirtyä tankin toiselta puolelta toiselle ei pelaa. Autohan oli parkeerattu pienesti alamäkeen ja siten vielä että apparin puoli oli korkeammalla kuin kuskin puoli.
Nyt herääkin kysymys; onko siellä tankissa joku siirtopumppu vai miten se aine pääsee puolelta toiselle? Oli kuitenkin 1/2 tankkia ainetta ennen tankkausta ja 7/8 tankkia tankkauksen jälkeen mutta pumpun imupuoli on ilmeisesti apparin puolella. Noh pitää kait ajella kannullinen bensaa kontissa tästä edespäin. Mittari kuitenkin pitää kutinsa, olenhan sen itse melkein kuivaksi kerran ajanut eikä ainakaan kesken loppunut että ei ongelma siinäkään ole
W202 C280
Lappo systeemillä eli paluu bensa ottaa mukaansa täydemmän puolen ainetta ja siirtää sitä mistä pumppu sitä ottaa...jos lappo ei toimi on syynä letkuston irtoaminen tankin sisässä tai bensapumpun huono tuotto jolloin paluu tuottokin lapon aikaan saamiseksi ei toimi oikein.
Ota takapenkin alta pumppu pois ja tutki letkustot...sen paluu määränkin mittaamalla minuutissa kertoisi onko pumppu ok mutta se tieto pitäisi kaivaa jostain .
Itsellä oli samaaa mutta suosiolla toinen pumppu ja ongelmat loppui.
Smai
atlas kirjoitti: Ota takapenkin alta pumppu pois ja tutki letkustot...
Yritettiin sitä luukkua ettiä penkin alta mistä pumppuun pääsee käsiks mutta ei löydetty kahella silmäparillakaan, liekö noitaki montaa versiota vai onko se jossai enemmän selkänojan alla?
W202 C280
Penkin alla iso muovi mutteri musta ja keski osa valkea....noin ainakin loppu sarjan w202.
Voi muuten olla kun yksi vaihtoi pumpun että se olisi ollut ulkopuolella tankkia...en ole varma mutta odotas kun katson epc:stä.
Toki runkonumero vaikka yv:nä niin tulee sata varmaa tietoa.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form" onclick="window.open(this.href);return false; tankki
pumppu ja taitaa ollakin ulkoinen
Ei nyt näytä näitä mutta ulkoinen on pumppu ja mielestäni luukkua ei ole jos sitten on mutta kun ottaa tankin pois.
Smai
Kyselin edelliseltä omistajalta tietääkö hän ja hänen mukaan on tankin ulkopuoleinen pumppu, pitää kyllä varmaan jossain kohtaa vaihtaa se kuitenkin kun taisi päästä kuivana pyörimään.
En ainakaan toistaiseksi ala tankkia pois purkamaan, jos alkaa useammin tapahtumaan niin pakko se kait on tutkia mutta se on sitten sen ajan murhe. Nyt ongelman voi välttää ajamalla auto parkkiin keula ylämäkeä kohti. Kiitän avusta ja vaivannäöstä!
W202 C280
Sama kaava se on tossakin eli pumpun tuotto tekee lapon....uusi pumppu ja lähtee pelaamaan koska yhdessäkään en ole nähnyt noissa letkuissa olevan ongelmaa vaan paluu tuotossa.
