w124 automaatin öljymäärä ja vähän muutakin kysymystä
Vaihdatettu vast.ikään öljyt laatikkoon. On nyt seissyt vuorokauden ja öljytikku näyttää n.1cm yli ylärajan.
Joitain keskusteluja lukaisin ,mutta tuohon en suoraa vastatausta löytänyt.
Auto -87 300E ja laatikosta löysin numerosarjan 124 270 1001 722 32002 984291
Perästä 620071 3.07
Osaako joku heittää äkkiseltään kierroslukuja satasen nopeudelle vakio rengaskoolla. Tais tuossa olla 3000 pinnassa satasen nopeudessa.
Mersun automaattia en ole aiemmin omistanut ja vähän nykäisemällä peruutus ja liikkeelle lähtö. ajaessa aika pehmeä,mutta tietää kun vaihtaa.
Perästä 620071 3.07
Re: w124 automaatin öljymäärä ja vähän muutakin kysymystä
Ehkä hassu kysymys, mutta kai mittasit ohjeen mukaan oikein, eli moottori käynnissä, auto suorassa, öljy käyttölämmössään ja ennen mittaamista jonkun kerran käyty läpi rauhassa vaihdekepin alueet D, R jne ja mitattaessa vaihde asennossa P tai N?
Jos kyllä, niin sitten öljyä on täytetty liikaa, ei sitä mikään muu selitä.
Ok,eli öljymäärän tarkastusta ei tehdä seisseelle laatikolle vaan käydään kyseinen rituaali läpi ja sitten tarkastus.
Onko kukaan tarkastanut seisseestä laatikosta onko öljymäärä yli ylärajan.
Kyllä, kun kone ei käy niin öljyn pinta alkaa nousta laatikon öljypohjassa, normaalia. Siksi jotkut laatikot alkaa vuotamaan kun niillä ei ajeta, siis kun seisovat viikkoja. Mutta juu kyllä, pinta nousee jonkin verran hetikin kun seisoo.CeKupee kirjoitti:Ok,eli öljymäärän tarkastusta ei tehdä seisseelle laatikolle vaan käydään kyseinen rituaali läpi ja sitten tarkastus.
1992 MB 200E talviprojekti
Auto seisonnassa,joten tuon öljymäärän tarkastuksen teen kunhan otan liikennekäyttöön.
Mutta tuo kierrosluku vähän mietityttää. 5-lovinen manuaali samalla perä välityksellä n.2000 kierrosta satasen nopudella ja tieten vitos vaihteella
Viimeksi muokannut CeKupee, Su 12.04.2020 19:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kyllä ne 3000 hujakoilla koneet pyörii kun sataa ajelee..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Vahvistan tämän.eikka86 kirjoitti:kyllä ne 3000 hujakoilla koneet pyörii kun sataa ajelee..
Muista vaihtaa kulkusuunta aina pysähdyksissä.
Nyt pyyhkäisi Timon kulkusuunta hiukan yli hiusrajan
. Jospa Timo avaisi tämän
Automaatissa suurin vaihde nelonen on suora vaihde, eli välitys 1,0. Manuaalin vitonen on ns. ylivaihde, välitys n. 0,8 (riippuu laatikosta). Karkeasti siis näin:CeKupee kirjoitti:Mutta tuo kierrosluku vähän mietityttää. 5-lovinen manuaali samalla perä välityksellä n.2000 kierrosta satasen nopudella ja tieten vitos vaihteella
195/65/15 renkaan vierintäkehä on 1,936m. 100000m/1,936m=51652,9 (näin monta kierrosta renkaan täytyy pyöriä 100km matkalla)
51652,9kierrosta/60min=860,9rpm (renkaan kierrokset minuutissa jotta tunnissa päästään 100km eteenpäin)
860,9rpmx3,07=2643rpm (kardaanin kierrokset vaihdelaatikolle)
Automaattivaihteisen kierrokset moottorille 2643rpmx1=2643rpm
Manuaali 5-vaihteen kierrokset moottorille 2643x0,8=2114rpm
CeKupee kirjoitti:Nyt pyyhkäisi Timon kulkusuunta hiukan yli hiusrajan. Jospa Timo avaisi tämän
Niin, tähän tarkoitin vastata. Eli alipaineohjatun laatikon kytkentä D:ltä R:lle ja toisinpäin aina pysähdyksissä. Jotkuthan hämmentävät sähkölaatikkoa R->D->R vauhdissa, se ei ole terveellistä näiden vanhojen kanssa.CeKupee kirjoitti: Mersun automaattia en ole aiemmin omistanut ja vähän nykäisemällä peruutus ja liikkeelle lähtö. ajaessa aika pehmeä,mutta tietää kun vaihtaa.
No nyt aukesi. Täytyypä muistaa. Kiitokset.
Jannella teksti kyllä vakuuttavaa,mutta piirustustaito. No hieno Mersuhan se kuvassa on.
Miten näissä uudemmissa 772.jotakin ja jotka ilmeisesti menee aika helposti tuohon moottorin jatkoksi on sähköinen ylivaihde ja vaatinee jonkin ohjauksen.
Onko noin suurinpiirtein vastaava kuin manuaalissa vitosvaihde.
Näissä nelilovisissa ilmeisesti mahdollisuus säätää laatikkoa,mutta siitä löytynee keskusteluja.
