Onko kellään ollut r:ssä vastaavaa eli aina tankkauksen jälkeen syttyy moottorin vika valo ja tankkaus itsestään tuskallisen hidasta.reilu puoli tankkia menee ihan normaalisti mutta viimeinen 30L pitää herkutella sisään?
Onko ominaisuus vai vika? Ja vikavalo poistuu kyllä 4 käynnistyksen jälkeen.
Ja kun auto on itselle tuore tapaus niin ensimmäisellä tankkauskerralla jätin auton käymään tankatessa ja korkin avattua auto sammuu? Kuuluuko tehdä noin?
R320 cdi tankkaus ongelma
Re: R320 cdi tankkaus ongelma
Toi kiinnoastaisi mikää tekee tankkauksen hitaaksi kuin sulla eli loppu yhtä tuskaa...leelen että jokin mangneetti venttiili ilmaus puolella temppuilee kun w163 kaverilla toi tankkaus ongelma.
Outoa kyllä toi vikavalo mikä sulla syttyy.
Ok.eli siellä on joku Mankku no mahtaakohan se samainen mankku olla syy siihen että myöskään tankin mittari ei tipu kuin hieman alla puolen tankin vaikka tankki tyhjä?
Jos kaksi osainen tankki niin lappo ei toimi mutta tuon systeemiä en tiedä mutta muissa mersuissa se menee noin...dieselin systeemistä ei sitten mitään hajua koska bensan paluu virtauksen määrä tekee sen lapon ja pinei virtaus lopettaa sen ja toinen puoli jää puolilleen kun toinen josta imu tulee onkin tyhjä.
No niin hiukan avautuu tämä ongelma eli tankki on kaksiosainen ja siellä on oma lappopumppu ja luultavasti ei toimi joka aiheuttaa sen että sytyttää vikavalon tankatessa, mielenkiintoisia ongelmia ja arvokkaita jos pumppu sökö niin 499e
Laittaa sinne walbron pumpun tai ihan jonkun vastaavan
