w205 360 kamera ongelma. (360 camera unavailable)
Henri_L
Viesti Kirjoittaja Henri_L »
moi.
360 kamera systeemi ei suostu toimimaan joka kerta.
Näytölle tulee ilmoitus "360 camera unavailable."
Peruuttaessa taka kamera aukeaa normaalisti, on auki 4 sekuntia, jonka jäkeen sulkeutuu ja aukeaa uudelleen heti. (kuva räpsähtää näytöllä)
Putsaamista varten kameran saa auki normaalisti, ja kamera pysyy auki asennossa.
Välillä toimii normaalisti.
Onko näissä ollut luukun johdoissa ongelmia, vai mistä kannattaa lähteä ongelmaa etsimään?
Tesla Model 3
Ex C300 blueTec hybrid S205
Ex e300 blueTec hybrid s212 facelift
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Henri_L
Re: w205 360 kamera ongelma. (360 camera unavailable)
Ilmeisesti muilla ei ole ollut 360 järjestelmän kanssa ongelmia.
auto on nyt käynyt kahdesti merkki korjaamolla ja testerillä tutkittu omassakin tallissa. Mitään vikakoodeja autosta ei löydy.
Raision veho ensimmäisellä kerralla ilmoitti, että etukamera on rikki ja siksi järjestelma ei toimi.
Vaihdoin kameran, mutta eipäs se mitään auttanut.
Sain vain lisäksi nyt ongelmaksi vikakoodin etukameran kalibroinnin puutteesta.
No kalibrointia ei pysty tekemään koska 360 järjestelmä ei pysy päällä.
Käytin autoa myös salossa astrum autossa.
Vastaus:
"Ei löydy vikaa, eivät tiedä, kysyvät maahantuojalta, maahantuoja ei tiedä missä vika."
Mielestäni vaikuttaa hiukan softa vialta, jota olen nyt molemilla kerroilla kysynyt ja pyytänyt päivitystä.
Softasta ei löydy uudempaa versiota,joten päivitystä ei voi tehdä.
Onko tosiaan niin, että jos softasta ei löydy uudempaa versiota, ohjainlaitteelle ei pysty samaa ohjelmisto versiota ajamaan uudelleen?
Näin minulle Astrumista kerrottiin, tätä kyllä hiukan epäilen.
Tesla Model 3
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Henri_L
Melkein vuosi tässäkin meni, nyt vaikuttaisi että kamerat toimivat.
Maahantuojalta eikä merkki korjaamolta apua saatu, vaan itse jäin vian kanssa.
Ilmeisesti vika oli kameran ohjain boksissa.
Etukamera jonka Raision veho totesi vialliseksi ja vian aiheuttajaksi on autossa nyt kiinni ja toimii.
Uusi kamera ei missään vaiheessa suostunut kalibroitumaan vaikka muuten toimi kyllä.
Ohjain boksi oli helposti purettavissa ja oletettu vian aiheuttaja oli huono juotos. Ainakin vika poistui,kun piirilövyn juotokset tarkistettiin ja uudelleen lämmitettiin.
Tosin omalla kolvilla en tuohon hommaan lähtisi :D :D
Systeemin tuli siis kuntoon ilmaiseksi.
Tosin turhina ostoksina, mulla on ylimääräsenä uusi etukamera ja postilla on tulossa "uusi" 360 ohjain boksi. Eli ei se nyt ihan ilmaiseksi kuntoon tullut.
Kiitokset asian ainakin hetkeksi kuntoon saamiseksi joutuu antamaan tällä kertaa vaimolle :o :shock: ja ISO KIITOS paikalliselle foorumilaiselle joka lainasi testeriä ja viitsi kaivella muutenkin kamerajärjestelmästä tietoa minulle :thumbup: :thumbup:
Tesla Model 3
EX 280cdi v6 S211
EX 220 cdi S203
EX 290 TD W210
EX. 250D W124
Jack007sf
Viesti Kirjoittaja Jack007sf »
Onnisttukos ton 360 kamerasysteemin lisäys jälkikäteen miten?
Peruustus ja tuulilasin kamerat on ennestään.
Mimmonen hommeli olis Sivupeileihin kameroiden laitto,
NEW Left Right View Side Mirror Camera 0009051003 For Mercedes-Benz E Class W212
Ja tarviikos muuta uutta rautaa? Entä softan ohjelmointi?
Meneekös liian työlääksi?
Jack007sf
Tollasia tuli vastaan.
https://www.ebay.com/itm/144453963496
https://www.ebay.com/itm/114349113245
Miten ne alkuperäiset kamerat, sivupeileissähän ne on?
