Rengaspainevalvonta
Rengaspainevalvonta
Autona w205 coupe, johon vaihdoin kesärenkaat. resetoin rengaspaineet "use current pressures as new reference values" Näyttöön tuli "tyre press monitor restarted" ja sen jälkeen "tyre pressure monitor active". Nyt ajelen toista päivää ja sama teksti näytössä, ei näytä paineita. Onko antureista patterit finito, vai? Mercedes me- applikaatio näyttää kyllä paineet. Viime kesänä pelasi komeasti.
Re: Rengaspainevalvonta
Mitäs ohjekirja sanoo? WIS antaa ymmärtää että tuossa mallissa antureiden paikat tunnistetaan automaattisesti yli 19 minuutin parkkijakson jälkeen ajoon lähdettäessä. Kuulostaa kyllä erikoiselta, kaikissa itse käyttämissäni saa heti lähteä ajoon ja tulee viesti että jonkin ajan kuluttua toimii kun on tunnistanut anturit.
Mulla on vaan tämä nettiohjekirja. Se kylläkin sanoo, että näyttöön tulee teksti ”tyre pressures will be displayed after a few minutes of driving” ennen kuin paineiden näyttö ilmestyy. Tommosta tekstiä ei ole näkynyt. Olisko joku tiltti päällä. Talvirenkailla toimi ihan jees.
OK, kokeile jättää parkkiin puoleksi tunniksi ja kokeile uudestaan vai onko jo ollut?
On ollu jo yö yli. Kumma, kun mercedes me näyttää.(mitäköhän lukuja)
Sen Mercedes Me:n ohitin kun se tekee muutenkin mitä sattuu mutta voisithan kokeilla säätää paineita ja katsoa meneekö perille.jawa59 kirjoitti:On ollu jo yö yli. Kumma, kun mercedes me näyttää.(mitäköhän lukuja)
Kokeilitko resetoida rengaspainevalvonnan uudelleen? Eihän ollut talvirenkaat siinä lähellä kun resetoit?
Resetoitu on pari kertaa, eikä talvirenkaita ole lähistöllä. Osaako star kertoa jotain?
Antaa varmasti lisätietoa.jawa59 kirjoitti:Resetoitu on pari kertaa, eikä talvirenkaita ole lähistöllä. Osaako star kertoa jotain?
Aika erikoiselta tuo tilanne vaikuttaa. Ei sen noin pitäisi toimia vaikka antureiden paristot olisi tyhjenneet talven aikana. Jos MB Me oikeasti näyttää oikeat paineet niin kuulostaisi versiokoodausmuutokselta mutta ei sitä ihan itsekseen tapahdu. Jollain markkinoilla on aktiiviset anturit renkaissa mutta low end versiossa ei mittaristossa näytetä paineita. Sekin taitaa olla mittariston koodaus ja tässähän ymmärtääkseni normaali näyttösivu löytyy mittaristosta edelleen.
EDIT: TIPSissä GI42.47-P-066304 yksi ESP-yksikön softaongelma mutta siitä pitäisi tulla ruutuun "Tire pressure loss detection system inoperative".
