CLK -04 W029 kompressor 200 "Liian laiha seos"
Maurize
Viesti Kirjoittaja Maurize »
Kaikessa lyhkäisyydessään, vikaa on etsitty monen mekaanikon kautta tuloksetta. Moottorihäiriövalo palaa, vikakoodina ollut "liian laiha seos", lambdat vaihdettu useaan kertaan. Nyt alkaa vituttaan kun ammattiliikkessäkään ei ole saatu selvyyttä ongelmaan, rahaa on poltettu vian etsintään enenmän kuin auton arvo on.
Nyt tässä omalla porukalla tallitalkoo hengessä huomattiin moottoritilassa MAP-anturi, että onko asiallisessa paikassa? Kyseessä tuontiauto, että onko mahdollisesti omia virityksiä (purku- ja koontiauto). Jos joku tunnistaisi että onko kuvan mukainen MAP-anturi oikeassa paikassa? Kun tämän ottaa irti, niin alta paljastuu pelkkää kovaa muovia eikä ilmatilaa ollenkaan. Eli anturipää ei mene mihinkään.
Auttakaa nyt hädässä olevaa.
Tässä kuvat:
https://ibb.co/LhYhCjQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ibb.co/gZqgCvw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: CLK -04 W029 kompressor 200 "Liian laiha seos"
Onkos alipaine letkut vaihdettu jotka on kampikammio ja imusarja välillä..youtubessa löytyy videota ja siellä luulen vian olevan.
Maurize
atlas kirjoitti:Onkos alipaine letkut vaihdettu jotka on kampikammio ja imusarja välillä..youtubessa löytyy videota ja siellä luulen vian olevan.
On vaihdettu, kahteenkin kertaan
Minulla oli juuri samanlainen auto jonka ostin viallisena.
Vika oli sellainen että auto toimi ajossa oikeastaan aivan kuten pitää, mutta moottorin vikavalo syttyi ja tuli vikakoodi liittyen liian laihaan seokseen josta edelleen Star ohjeisti lähinnä vaihtamaan etummaisen lambdan.
Pakokaasutestissä kuitenkin kierroksia nostaessa co-arvo alkoi hetken kuluttua nousta ja reilusti päätyen vähintään noin 3-4 lukemiin.
Kuulostaako samanlaiselta ongelmalta ?
Maurize
dealer kirjoitti:Minulla oli juuri samanlainen auto jonka ostin viallisena.
Täysin samanlainen ongelma! Osaatko kertoa mitä pitäs lähtee tekemään?
Joko on saatu kuntoon ?
