MB vm. 2005 Jarrukilpi
tahtimies
Viesti Kirjoittaja tahtimies »
Hei,
Tietääkö joku pitääkö koko takapyörän jarrunapa irroitta (laakerit ym), että saa jarrukilven vaihdettua uuteen ruosteisen tilalle?
Kiittää Tähti
Maastis
Re: MB vm. 2005 Jarrukilpi
Viesti Kirjoittaja Maastis »
Mikähän mersu mahtais olla kyseessä?
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
tahtimies
Mercedes-Benz SLK 200 Kompressor
Pitää takavedossa mutta ainakin lankkuun laittaa monet napaa purkamatta niin että se leikataan ja pujotetaan paikalleen ja sitten mikillä hitsaa kiinni.pellit toisiinsa...muutenhan ne on pultilla kiinni...eikä jarru kilpi ole niin kunhan suojaa eli voi vetäistä popparilla leikattu kohta kiinni apu pelleilläkin...tai hitsaa mitä pystyy mutta ei tartte välttämättä olla koko saumaa.
Toki jos haluaa vaihtaa laakerit niin samallahan se menee sitten peltikin.
tahtimies
Hämm. Ok kiitos. Siinä on vain ruostunut se jarrurummun hihnan jousen kiinnityskohta. Jousta ei saa enää oikein kiinni siihen, koska pelti on pehmennyt toisesta hihnasta :(
Eikö saa siihen hitsattua uutta kohtaa kiinnikke jouselle tai tee jokin hyvä patentti että jousi kestää..esim iso prikka?
