W639, kaukovalot yms. ja SAM
Nysvääjä
Viesti Kirjoittaja Nysvääjä »
Pihalla monioireinen W639-potilas (synt. -06):
  • Fläktivalo palaa koko ajan
  • Pitkät valot ei toimi, mutta pitkillä vilkuttaminen kylläkin
  • Liukuoven lukkosolenoidi ei toimi
  • Takaikkunan lämmittimen valo vilkku viisi kertaa, jonka jälkeen sammuu
  • Ilmastoinnin lämpötilan säätö ei toimi. Vaihtoehtoina vain täysi lämpö, kun kääntää maks. asentoon. Muutoin puhaltaa ulkoilmaa
  • Kojelaudan valon voimakkuuden säätö ei toimi
  • Tehdaswebasto käynnistettäessä joku pumpun oloinen ääni käy hirveillä ylikierroksilla, eikä puhalla lämpöä kuin ehkä lehmän henkäyksen verrattavaan
Tein itse ja luulin säästäväni, kun ostin netistä toisen käytetyn SAM-moduulin identtisellä tuotenumerolla (vain valmistusviikko on eri). Vaihdon lopputulema oli kuitenkin sellainen että kaikki virheet ym. esiintyy edelleen ja lisäksi uutena SRS-valo alkaa palaa noin viisi sekuntia käynnistyksen jälkeen… Vaihdoin vielä takaisin alkuperäiseen SAM-moduuliin ja odotetusti ainoa muutos oli, että SRS-valo sammui.
Onko jotain ehdotuksia mitä keksiä seuraavaksi? Kytkeä STARiin kiinni? Viedä saattohoitoon? Pitkien toimimattomuus pienentänee tehokkaasti mahdollisuudet saada kiesi läpi lähiaikoina häämöttävästä katsastuksesta.
Re: W639, kaukovalot yms. ja SAM
Nysvääjä kirjoitti:Pihalla monioireinen W639-potilas (synt. -06):
Tuossahn se tuli mitä olisi kannatanut tehdä ensimäisen eli katsoa testerillä suuntaa mistä vikaa etsiä,
valojen vika voi olla vaikka katkaisin tai viiksi
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Täältä löytyy ehjää palikkaa autoosi kun saat selvitettyä missä mikäkin vika on.
203 cdi
123 200 d mr
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tutkittu. Mittausarvoista sisälämpö 50c. Todellinen alle 15c. Vain kiertovesipumpusta ja puhaltimesta tai johdoista vikakoodi tähän.
Viiksi kytki pitkät, valokatkaisin antoi ei uskottava seisontavalojen ja lähivalojen kohdalla.
Oikea etu, liukuovi lukot todennäköisesti rikki. Tai johdot.. Ohjaukset toimi ainakin.
Osa jäi näköjään tutkimatta.
Eberi on luultavasti rikki.
Nysvääjä
markoala kirjoitti:Tutkittu....Viiksi kytki pitkät, valokatkaisin antoi ei uskottava seisontavalojen ja lähivalojen kohdalla.
Juu, kiitos tuosta… Otin valokatkaisinboksin irti ja osiin. Sen sisällä on piirilevy, jossa kuusi mikrokytkintä sumu-, parkki-, seisonta- ja ajovaloille sekä potikka valojen korkeussäädölle.
Syy pitkien toimimattomuuteen myös selvisi, kun piirilevy ei ollut sen aihioissa ihan kohdallaan ja asetaalista tehty koodauspyörä käytöstä hieman kulunut, niin lähivalojen mikrokytkin ei painautunut riittävästi sisään. -> Korjattu asettamalla piirilevy kunnolla paikalleen ja boksi kasaan.
markoala
Kunnon ti- meininkiä. Hyvä. Valot alkoi ilmeisesti toimimaan.
Nysvääjä kirjoitti:
Mikäs sen levyn oli paikaltaan siirtänyt
Nysvääjä
FinlandMerceds kirjoitti: Mikäs sen levyn oli paikaltaan siirtänyt
Olisiko käsivoimaa ollut hieman liikaa valokytkintä kääntäessä? Tai sitten boksi on läpäisyt valmistajan ISO-9001 järjestelmän tuollaisena (painettu kasaan väkisin). Asetaalin kuluminen vasta aiheutti sen että mikrokytkin ei painautunut pohjaan asti.
Satunnainen piirilevysuunnittelija olisi luultavasti suunnitellut piirilevyn kiinnitettäväksi neljällä ruuvilla, mutta tässä boksissa on päätetty pitää osaluettelon minimissään niin, että muoviboksissa on neljä ohjaintappia joidenka tulisi pitää piirilevyn sivusuunnissa kohdallaan. Syvyyssuunnassa boksin rakenne taas pitää piirilevyn paikallaan.
Boksissa siis ei ole ensimmäistäkään ruuvia, vaan kaikki painetaan yhteen ja boksin puoliskojen muoviklemmarien on tarkoitus pitää paketti kasassa.
