Onko forumilla tieetoa pariin kysymykseen? Kysymys 1: Mikä on tuleva jännite ASB anturille. Minulla on edellen ABS vika. Testeri näytää vas taka anturi-vikaa. ABS-kehä on vaihdettu ja anturi on vaihdettu kahteen kertaan ja vika ei poistu. Laitoin vas puolen alkuperäisen anturin oik pyörää ja se toimi normaalisti, eli oli se anturi johon se vika testerin mukaan ensimäiseksi tuli. Mittasin anturille tulevan jännitten oik ja vas puolelta. Toimivan oik puolen anturille tuli 0,35V ja vas. ei toimivaan tuli 0,05V. Suoritin mittauksen niin että katkaisin yhden anturin johdon, jolla mittasin jännitteen auton ollessa käynnissä. Huomenna on tarkoitus otaa vaseman pulen kehältä anturin kautta oikeanpuolen pistokkeelle, jolloin voi varmistua että onko kehä ollut viallinen vai onko toimiva. Kehä on asennettu kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti "Puuppolan Veholla"/Kalevi Puupponen) Tein vas puolen testausta vatrten siitä katkaistusta johdosta niin pikän, että ulottuu oik puolen pistokkeeseen. Se toinen kysymys on. Kysymys 2: Missä sijaitsee ABS-boksi. Boksi on 2 ruuvilla kiinni johokin ja siihen tulee ehkä useami pistoke eli samassa lienee myös EPS järjestelmän boksi. ABS yksiköstä, joka sijaitsee konepellin alla oik puolella etukulmassa etuloksujan sisäpinnan ja moottorin välissä, johdotus meneeilmeisesti raitisilmasuodattimen eli puhalimen suuntaan, eli silloin se voisi olla siellä apumiehenpuolella jalkatilassa tai sitten ihan missä vaan... "Onks tietoo"?
Asiantuntemusta kaivataan, tiedoista ongelmaan etukäteen kiittäen Markku Korhonen Tikkakoski
MB E200 W211 HDI 2008 ASB-vika
korhoma@hotmail.fi
- Sisäänajossa
Markku Korhonen, Tikkakoski
