Kysymyksessä 2006 ML 320 CDI (OM642) ja ongelma johon en meinaa löytää ratkaisua sitten millään.
Auto menee Limp Modeen satunnaisesti, mutta lähes koko ajan. Välillä sillä pääsee 5 kilometriä normaalisti, välillä 500 metriä. Ajotavalla ei tunnu olevan hirveää merkitystä asiaan.
Vikakoodien mukaan limpin syynä on aina "2510 - chage pressure positioner", mutta epäilen että tuo ei ole varsinainen syy vaan seuraus.
Tyhjäkäynnillä arvoja mitattaessa antaa normaalista poikkeavat arvot imuilman määrälle (annettu 460mg/s, referenssi 1200mg/s) ja backpressure reilut 2300hpa eli 2,3baria.
Molemmat arvot reagoivat kaasun painamiseen.
Ahtopaine on tyhjäkäynnillä normaalit noin 1000hpa.
Autoon on lyhyen ajan sisään vaihdettu mm. imupaineanturi, pakokaasun vastapaineanturi, paine-ero anturi, turbo säätimineen.
Lisäksi EGR venttiili ja putket on putsattu. Myös hiukkaspönttö on putsattu ja katalysaattori tarkastettu, eli sillä suunnalla kaikki kunnossa.
Tuo backpressure oli sama myös aiemmin paikallaan olleella anturilla mitattuna.
Silloin kun auto kulkee normaalisti, niin se vetää hyvin ja turbo toimii kuten kuuluukin.
Löytyykö tällaiseen keneltäkään mitään vinkkiä, mistä kannattaisi alkaa mahdollista syytä etsimään.
320CDI sinnikäs Limp mode
-Josse-
Re: 320CDI sinnikäs Limp mode
Kokeile läppämoottorin tilalle vastusta tai uutta läppämoottoria.
Kiitos vinkistä!
Autosta on joitain vuosia sitten poistettu läpät, mutta läppämoottori jätetty toimintaan.
Pitääpä kokeilla laittaa vastus moottorin liittimeen ja katsoa mitä tapahtuu.
-Josse-
Tuohonhan oli 4,7 kilo-ohmin vastus, lieneekö wattimäärällä väliä (2W?).
Liittimen 2 keskimmäistä pinniä yhteen vastuksella?
-Josse-
Josse1 kirjoitti:Tuohonhan oli 4,7 kilo-ohmin vastus, lieneekö wattimäärällä väliä (2W?).
Tuolla ohmimäärällä tuskin on tehonkestolla merkitystä , P = U^2/R. Jos nyt oletetaan auton maksimijännitteeksi 15V niin jaettavaksi saadaan 225 ja jakajaksi 4700, otsaluulla näkee että tehohäviö maksimissaan on 0.05 W ( noin joksikin). Joksikin mikä tahansa 4.7kOhm vastus kelpaa tuohon, sellainen jossa on langat, pintaliitosmallitkin luultavsti kestää noin pienn tehon (50mW).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
