W204 OM646 polttoainesuodattimen vaihto
sh10
Viesti Kirjoittaja sh10 »
Katsoin motonetin sivuilta uutta polttoainesuodatinta w204:ään. Ensimmäisenä sivulla tarjosi auton tiedoilla lämmitysvastuskella olevaa suodatinta mikä n. 100 euroa. Oli myös halvempia suodattimia oe laatuna muutamalla kympillä missä ilmeisesti ei lämmitysvastusta käykö tällainen tavallinen myös tilalle? Ja riittääkö vaihdon jälkeen että laittaa virrat hetkeksi päälle että suodatin täyttyy naftalla vai pitääkö täyttää erikseen?
anselmi123
Re: W204 OM646 polttoainesuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Itse oon aina täyttänyt ennen kiinni laittoa.
Star C3 @LPR
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Avaa konepelti,irroita muovisuojus ja katso kumpi siellä on. voi laittaa mutta tulee vikakoodi, moottorin vikavalo varmaankin kummittelemaan.
Ei tarvitse erikseen täytellä vaan virratpäälle vaikka parikertaa sen 15 sekkaa niin täyttyy itekseen
sh10
Tuon näköinen purkki löytyi. Tuossa ei taida lämmityselementtiä olla vai onko? Millainen suodatin on tällaisessa w204 om646 alunperin ollut lämmityksellä vai ilman? Ei ole minun aikana vikavaloa näyttänyt muuta kuin polttoaineen lämpöanturista mikä hävisi vaihdolla uuteen. Laitan tähän vielä linkin kuvaan toivottavasti toimii.
https://aijaa.com/JyxEIp" onclick="window.open(this.href);return false;
shade_z
ihan perus filtteri ilman mitään kuten yleensä.
sh10
Nyt sain aikaiseksi vaihtaa filtterin uuteen. Kun laittaa virrat päälle niin kuuluu pientä suhinaa suodattimen luota sen aikaa kun polttoainetta menee sinne mutta letkut kiristin tiukalle ja mitään ei vuoda mistään ja auto lähti käyntiin ja otti kierroksia normaalisti kun muutaman kerran käytin virtoja päällä että suodatin täyttyy ennen käynnistystä niin tarvitseeko tuosta välittää vai onko ihan normaali ääni? Toki en kuunnellut ennen vaihtoa niin en osaa sanoa että onko aina pitänyt tuota suhinaa sen hetken mitä polttoainepumppu pyörii?
shade_z
Normaalia.
shade_z
Normaalia.
sh10
Kiitos vastauksesta. Hyvin tuntuu toimivan kun kävin ajamassa niin kaikki pelaa kuten pitää. Vaikuttaakohan se kun tähän autoon myydään myös lämmitysvastuksella olevaa kun tämä auto on saksantuonti niin onko näissä ollut eroja että esim. saksassa ei ole tuota lämmitystä vai miten? Ei ainakaan moottoritilassa mitään liitintä ollut mikä tulisi suodattimeen kiinni jos olisi lämmitysvastuksella oleva suodatin. Nyt laitoin tavallisen kun oli tavallinen myös vanha.
