OM602 Turbo, 6mm pumpulla. Seissyt talven yli ja ilmennyt ongelma että käynnistyy todella surkeasti kylmänä. Noin 30 sekunnin sahauksen jälkeen lupailee jo hyvin mutta siihen se haluaa jäädäkkin. Varmaan minuutin saa starttia pyörittää, ehkä parikin kertaa jonka jälkeen (ehkä) käynnistyy. Startatessa käryttää aika paksusti siniharmaata usvaa ja pakokaasut tuoksahtaa melko kitkerältä.
Naftasuodattimet vaihdettu ja mistään ei näytä kiskovan ilmaa väliin. Suuttimille asti tulee tavaraa hyvin. Hehkut on kunnossa ja hehkuttaa normaalisti.
Tyhjäkäynnillä kalkattaa melkoisesti ja tupruttaa juuri ja juuri nähtävästi hiukan harmahtavaa savua. Kierroksilla ei kuitenkaan kuulu mitään ylimääräistä ja ottaa jenkaa iloisesti. Auton kun sammuttaa ja käynnistää vaikkapa tunnin jälkeenpäin niin lähtee kuin palmun alta. Seuraavana päivänä saakin jo sahailla enemmän. Mitä kauemmin siis seisoo niin sen surkeammin käynnistyy. Missä vika voisi olla?
