W211 Akkuongelma(ratkaistu)
Raf-62
Viesti Kirjoittaja Raf-62 »
Autoni on ollut seisomassa tallissa yli kuukauden ylläpitolaturi (C-Teck) kytkettynä. Nyt herjaa akun kuvalla ja tekstillä "visit workshop" käynnistäessä. Jättää vikakoodiksi akun kuvan. Uudelleen käynistäessä vikakoodi häviää eikä herjaa. Akku vaihdettu 1.9.2014 (Bosch AGM ) Voiko olla mahdollista että akku on tullut tiensä päähän ja joutuu vaihtaa uuden akun?
Viimeksi muokannut Raf-62, Ma 27.04.2020 08:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E200 W213 -17 Premium Business AMG
E240 W211 -03 Elegance
C180T 202 Business Classic farmari vm.2000
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Sorsso
Re: W211 Akkuongelma
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikö se akun kuva mittaristossa viittaisi että laturi ei lataa?
Jari Nysten
Punanen akun kuva yleensä on pikkuakku vaihtokunnossa.
Raf-62 kirjoitti:Autoni on ollut seisomassa tallissa yli kuukauden ylläpitolaturi (C-Teck) kytkettynä. Nyt herjaa akun kuvalla ja tekstillä "visit workshop" käynnistäessä. Jättää vikakoodiksi akun kuvan. Uudelleen käynistäessä vikakoodi häviää eikä herjaa. Akku vaihdettu 1.9.2014 (Bosch AGM ) Voiko olla mahdollista että akku on tullut tiensä päähän ja joutuu vaihtaa uuden akun?
Mikä testeri antaa vika koodit kuvina :shock: ?
mutta auton ikää kun ei ole mainittu
niin oletettan että on sen ikäinen missä on pikku akku
jarruja varten niin sen kunto tarkistaa(se vaihtaa)
Raf-62
Auto on W211 E240 vm.2003 ajettu 190tkm. Pikkuakku on noin 6,5 vuotta vanha. Laitoin pikkuakun lataukseen yöksi. Auto on seisonut tallissa yli kuukauden joten on saattanut virrat hävitä. Käynnistysakussa olen pitänyt ylläpitolaturia koko seisonta-ajan. Vikakoodi tulee auton mittaristoon käynnistyksen jälkeen ja uudelleen käynistäessä vikakoodia ei enää tule. Itse arvelen samaa pikkuakkuvikaa kuten Herra Nysten yllä kirjoittaa. Laitan tänne tietoa kun selviää. Kiitos kaikille vastaajille.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Mittaristoon ei tule näkyviin mitään vika koodeja. eli kysessä akun sybooli*varoitus valo"
Raf-62
FinlandMerceds kirjoitti:Mittaristoon ei tule näkyviin mitään vika koodeja. eli kysessä akun sybooli*varoitus valo"
Totta..käytin väärää sanaa kirjottaessani "vikakoodista". Kuva akustahan punaisena siihen ilmestyy. Suomen kieli on joskus vaikeaa... :)
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
Raf-62
Pikkuakku oli yön latauksessa eikä vikailmoitusta enään ilmaantunut käynnistäessä joten pikkuakku tullut tiensä päähän. yli kuukauden seisonta tallissa ei tehnyt 6,5 vuotta vanhalle akulle hyvää.
E200 124 vm.1990
190E vm.1989
