Rest aina päällä vai mitä
Noniin elikkäs -04vito ja eilen tapahtui näin kun avaan autosta oven alkaa puhallin pöhöttämään sammuu kyllä 15sek päästä sama juttu kun suljen oven ja aina uudeestaan tekee samaa. Tänään aamulla oli akku tyhjä. No ajon jälkeen taas jää puhallin päälle ellen laita sitä 0 asentoon vaikka avain pois virtalukosta voin siis käyttää puhallinta vaikka virrat ei ole päällä eikä avainta,eikä myöskään rest toiminto ole päällä tuolloin. Kävin sitten 1,5h päästä autolla eikä mikään surissut eikä puhallin mennyt päälle kun ei ollut avainta niinkuin kuuluukin, sitten painoin rest nappulaa ja se alkoi pöhöttään painoin restin pois ja kuului vain pientä porinaa jostain 0asennossa olllut siis kokoajan puhallin ja taas toimii puhallin ilman että avain on virtalukossa kun olin restiä käyttänyt kerran päällä.
Auttakaa noviisia..
Auttakaa noviisia..
- Mersumaanikko
Re: Rest aina päällä vai mitä
Ja puhallin on varmasti lämmitimen puhallin eikäÄmbe kirjoitti:Noniin elikkäs -04vito ja eilen tapahtui näin kun avaan autosta oven alkaa puhallin pöhöttämään sammuu kyllä 15sek päästä sama juttu kun suljen oven ja aina uudeestaan tekee samaa. Tänään aamulla oli akku tyhjä. No ajon jälkeen taas jää puhallin päälle ellen laita sitä 0 asentoon vaikka avain pois virtalukosta voin siis käyttää puhallinta vaikka virrat ei ole päällä eikä avainta,eikä myöskään rest toiminto ole päällä tuolloin. Kävin sitten 1,5h päästä autolla eikä mikään surissut eikä puhallin mennyt päälle kun ei ollut avainta niinkuin kuuluukin, sitten painoin rest nappulaa ja se alkoi pöhöttään painoin restin pois ja kuului vain pientä porinaa jostain 0asennossa olllut siis kokoajan puhallin ja taas toimii puhallin ilman että avain on virtalukossa kun olin restiä käyttänyt kerran päällä.
Auttakaa noviisia..
eikä sähkölaatikon/ecun jäähdytys puhallin ?
onko autossa joko jälkiasenus lämmitin
On lämmityslaitteen puhallin varmasti, tosin kun käännän 0-asentoon ja puhallus loppuu niin jäljelle jää surina joka voisi olla nimenomaan ecun jäähdytin joka loppuu noin 10 min päästä, mutta miten tuo lämmityslaitteen puhallin voi toimia ilman virtoja. Kävin taas autolla ja kaikki ok ei puhaltele mikään kunnes käytän rest nappulaa päällä ja pois niin taas toimii puhallin mutta ei sentään lähtenyt käymään heti ovea avatessa. Kuuluuko taukolämmityksen mennä päälle vaikka kone kylmä. Eberi on alkuperänen KAI , napit ainakin originaalipaikassa eikä erillistä kellokytkintä.
Vitosta en tiedä mutta W210 teki vastaavaa eli jätti Rest:in hiljalleen puhaltamaan ja tyhjensi akun tallissa. Korjauksena vaihdoin lämmityslaitteen säätöpanelin (Rest,puhaltimen säätö, kylmä-/kuuma, jne.) koko pakettina kun se on tehty niin ettei voi purkaa ehjänä.Ämbe kirjoitti:On lämmityslaitteen puhallin varmasti, tosin kun käännän 0-asentoon ja puhallus loppuu niin jäljelle jää surina joka voisi olla nimenomaan ecun jäähdytin joka loppuu noin 10 min päästä, mutta miten tuo lämmityslaitteen puhallin voi toimia ilman virtoja. Kävin taas autolla ja kaikki ok ei puhaltele mikään kunnes käytän rest nappulaa päällä ja pois niin taas toimii puhallin mutta ei sentään lähtenyt käymään heti ovea avatessa. Kuuluuko taukolämmityksen mennä päälle vaikka kone kylmä. Eberi on alkuperänen KAI , napit ainakin originaalipaikassa eikä erillistä kellokytkintä.
Okei, täytyypi selvitellä olisko siitä kyse
Kävin heittään lenkin, auto sammuksiin ja virrat pois noh puhallin jäi päälle ja kaikki säätöalueet toimii, laitoin 0-asentoon ja loppu puhallus mutta pieni hurina jäi johonkin. Sitten ku painan restin päälle alkaa puhaltaan 1 nopeudella niinku pitääki ja lopettaa ku otan pois päältä eli ei ole rest joka jää päälle mutta puhallinta taas voipi käytellä mielensä mukaan ilman virtaa 1h päästä ku tuun autoon ni ei enää puhalla vaikka vääntelen vipuja...
Irroitin lisälämmittimen sulakkeen ja puhallin reagoi siihen käynnistyi hetkeksi ja sammui samalla jäi ecun jäähdytin pyörimään vaikka en ole ajanut autolla pitkään aikaan
Vikakoodi b 1004 eli eberin vesipumppu ainaki on kaput, saisko ton eberin jollai konstilla pois käytöstä vaikka kokonaa jos puhaltimen vika liittyy siihe..
- Mersumaanikko
Johdot irtiÄmbe kirjoitti:Vikakoodi b 1004 eli eberin vesipumppu ainaki on kaput, saisko ton eberin jollai konstilla pois käytöstä vaikka kokonaa jos puhaltimen vika liittyy siihe..
Eipä vaikuttanut vaikka otti eberin johdot irti auton alta.
- Mersumaanikko
Niin siis kysymys kuului että miten pois käytöstä koknaan niin johdot irti ja sillon tietenkin sieltä auton puolen päästäÄmbe kirjoitti:Eipä vaikuttanut vaikka otti eberin johdot irti auton alta.
muutenhan se systeemi ei ole kokonaan pois,
Jos syypää olisi se syteemi niin myös riast johdot voisi aiheutta vaivoja,
mutta tuskinpa se johtuu ollenkaan tuosta ennemin testailla se säädin paneli
Jep siis en ohjeita moittinutkaan, totesin vain ettei auttanut. Kokeilen vielä poisulkea tuon eberin ja täytyy kai tilata uusi paneeli vain. Hämää vaan miksi ovea avatessakin hurahtaa hetkeksi käyntiin, ei käy järkeen.
- Mersumaanikko
Joku maa vika voisi sen tehdä(vaikap siellä panelissa)Ämbe kirjoitti:Jep siis en ohjeita moittinutkaan, totesin vain ettei auttanut. Kokeilen vielä poisulkea tuon eberin ja täytyy kai tilata uusi paneeli vain. Hämää vaan miksi ovea avatessakin hurahtaa hetkeksi käyntiin, ei käy järkeen.
sitten josku tuli myös jossain vastaan semmoien että ilmastoin ohjaus huomio ovet/ikkunat/kattoluukun
Mistähän johtuu että ecun jäähdytin (eikös se ole se joka hurisee sulakeboksissa?) käynnistyy kun laittaa virrat päälle aina ja on päällä ajon aikana ja auton sammutettua noin10 min. Joku muukin syö virtaa autosta auton seistessä kuin puhallin olen pitänyt sulaketta irti ja silti tyhjenee akku jonka vika ei muuten ollut paneelissa se on katsottu nyt.Osaako kukaan yhdistää tälläisiä vikoja jotenkin sinne jää virtaa autoon ja joskus se akku on niin tyhjä ettei käynnisty joskus taas lähtee hieman nihkeästi käyntiin vaikka saman ajan seissy.
sulakkeita nyppimään
Autossa oli vaan paska akku jonka takia tyhjeni... bussimallissa kuuluu jäädä hetkeksi puhallin päälle ja kytkeytyy myös päälle aina kun avaa ovet.
