Eli otsikon ongelma.
Vaihdettu toimivasta autosta keskenään
Commonreilin molemmat paineanturit
Turponpainen säätimet/anturit.
Siirytäänkö seuraavaksi polttoaine saannin ongelmaan.
Auto on vaarallinen kun lähtee ohittaan ja kuolee rinnalla.
Auto on softattu
W203 220 CDi lyö lapun lattiaan niin kuolee eli sammuu.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
108 250S -67 vartoo inspiraatioo EX
202 250 td 20v -96 EX
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 220 cdi -01 työnalla
S210 320 purussa
Chevy Belair -60 4D sedan EX
124 230 TE -92EX
202 180 purussa (jakoketju poikki) EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
- Mersumaanikko
Re: W203 220 CDi lyö lapun lattiaan niin kuolee eli sammuu.
Minkähän ikäinen mahtaa ollaMerkari kirjoitti:Eli otsikon ongelma.
Auto on softattu
turbosakin on vain yksi paineen säädin,
polttoaainen loppu syystä tai toisesta tarkista suutimien palupuolen vuoto,
tulikos vika heto ohjlman jälkeen vai miten ?
Veikkaan suuttimien ohi vuotoa myös. Pyydetään enemmän ja paine ei toteudu ja kone sammuu.
Täynee viedä vuotomittaukseen, polttoainepulaa itsekin epällyt.
Edellisellä omistajalla softattu ja vika oli jo auton minulle tullessa.
123 280CE -76 EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
124 230 CE -91
202 280 -94
140 350Std -96 EX
S210 320 purussa
124 230 TE -92EX
putkien pikaliitoksien orenkaat vuotaa usein, näkee kun putkissa ilmaa.
kp pumppu voi vaatia tiivistesarjan, näkyy usein (ei aina) ulospäin vuotamisena.
suuttimien sisäinen teflontiiviste, = liikaa ohivuotoa.
paineensäätimen tuki ja/tai orengas rikki.
letku horii ilmaa jostain ennen suodatinta, usein rikki se suodattimeen tuleva. tämänkin tietysti näkee kuplina niiden putkien läpi.
Siinä kai yleisimmät.
Jos kuplia ei mene putkissa, suuttimet tosiaan ohivuotomittaukseen.
Jos softa on mallia "ihan-kaikki-irti", pitää kaikkien osien olla melkein uuden veroisia, varaa ei ole yhtään ylimääräistä hukata painetta.
Mulla teki samaa 270cdi, täyskaasukiihdytys motarille rampilta niin auto sammu laakista ja näyttöön EPC, vika oli ahtoputkes reikä
ei sen ahtovuodon kyllä pitäis autoa koskaan sammuttaa... jos siihen liittyy muutos ruiskutusmäärän pyynnissä minkä seurauksena railipaine tippuu (tai ylittyy), niin sammuu.
