Tankin luukku
zivago11
Tankin luukku
Viesti Kirjoittaja zivago11 »
A-Mersun vm. 2015 tankin luukku ei aukea. Voisiko tuolle itse tehdä jotain vai pitääkö viedä pajalle?
Re: Tankin luukku
zivago11 kirjoitti:A-Mersun vm. 2015 tankin luukku ei aukea. Voisiko tuolle itse tehdä jotain vai pitääkö viedä pajalle?
Viastahn se paljon riippu ja tekijästä loput, voi olla vaikka lukitus salpa hiukan jumissa,
mutta ensi apuna hätä aukaisu taisi siinäkin olla tak sivuverhouksen alla,
(ohjekirjasta ainkin löytty missä)
zivago11
Re: Tankin luukku
Näinhän siinä sitten kävi: yritettiin itse vaikka kuinka hakata ja painella sitä luukkua eikä auennut. Vaimo vei aamulla auton korjaamolle jossa sitä kanssa yritettiin useamman miehen toimesta auki, eikä lähtenyt. No sitten vielä merkkihuoltoon... Auto ajettiin halliin, poika painoi luukkua kerran ja se aukesi ihan normaalisti! Vaimoa hävetti. No kyllä ne siellä sanoi että näissä tämä on aika yleinen vika, mutta ei sille mitään tehty. En sitten tiedä missä se vika itseasiassa on. Keskuslukituksessa vai lukon salvassa?
Räiskäle
Re: Tankin luukku
Viesti Kirjoittaja Räiskäle »
Aika tyyppivika 176 A-mersussa se tankin luukun salvan moottori menee rikki ja ei aukea sitten. Sillä luukulla on "hätä" avaus salpa siellä takana, johon pääsee käsiksi ottamalla vasemman takaumpion pois. Jos salpa on tuhannen jumissa ei se aukea sieltä takaakaan, sen kannen saa ehjänä pois parilla muovi lastalla ja parilla palaa paperia ihan nätisti rikkomatta tai naarmuttamatta jos varovasti ottaa. Salvan vaihto onnistuu helposti parin minuutin homma kun luukun saa auki.
zivago11
Re: Tankin luukku
Kiitos tiedosta! Itsekin mietin että onnistuiskohan niin. No jos vielä jumittaa niin täytyy kokeilla tuota.
oskari_61
Re: Tankin luukku
Viesti Kirjoittaja oskari_61 »
Ei tarvitse mitään umpioita irroittaa todellakaan. Hätä aukaisu löytyy kontista vasemman puolen seinämän verhoilun alta. Sinne vieläpä luukku. Ja voitele wd40 öljyllö kun olet saanu auki. Siellä ei mitään moottoria lukolle kylläkään ole. Youtube myös hyvä siellä ihan seikkaperäinen video aiheesta.
oskari_61
Re: Tankin luukku
https://www.youtube.com/watch?v=9v5en-wGFtw" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Tankin luukku
oskari_61 kirjoitti:Ei tarvitse mitään umpioita irroittaa todellakaan. Hätä aukaisu löytyy kontista vasemman puolen seinämän verhoilun alta. Sinne vieläpä luukku. Ja voitele wd40 öljyllö kun olet saanu auki. Siellä ei mitään moottoria lukolle kylläkään ole. Youtube myös hyvä siellä ihan seikkaperäinen video aiheesta.
Niin tätä verhoilun alla olevaa tuolla jo ehdotettu kuten myös ohjekirjasta katsomista
Räiskäle
Re: Tankin luukku
Umpio on kiinni yhdellä sormin pyöritettävällä muovi siipimutterilla ja sieltä saa pitkällä rukarilla käännettyä luukun kahvan purkamatta mitään muuta, voi sitä tosin repiä verhoilutkin jos haluaa. Itsellä sai aika kovaa vääntää sitä vipua että aukesi, umpio takaa oli suora näköyhteys vipuun.
