W 124 320 TE vm. 1993 kone hötköttää
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Hei Palstalaiset ! Menikö joku pieleen koneen kannentiivisteen vaihdon yhteydessä ? Kone hötköttää tyhjäkäynnillä kaasuun reakointi hidas onko ajoitus hieman pielessä ? Vai johtuuko tuo hötkötys suuttimista vai sytytyksen ajoituksesta ? Päästöarvot on pielessä ja liian suuret. Nokka akselien merkit oli kohdillaan ja tapit reijissä molemmissa nokka akselin laipoissa. Kampiakselin rattaalla ketju hypännyt pykälän jonnekin suuntaan :?: :thumbup:
Meseillään
Re: W 124 320 TE vm. 1993 kone hötköttää
Kuutosen kanssa oletava varovainen kampuran asennosta kun kasi vedetään kiinni ja kun asennetaan nokka-akseli pukit...väärässä asennossa vääntää venttilejä.
Toi on pahin skenaario mutta se selviää puristus paine mittauksella...toi nokan ajoitus niin tutkii sen uudelleen.
Nokan ennakko taisi toimia niin että tyhjis se vetäisee ennakot...keski kierros virrattomana...ja täys kaasulla taas virrallinen ja ennakko kääntyy...näin muistelen...eli sen voi tällöin mitata toimiiko se.
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kone ottaa kierrokset pienellä viiveellä ja vetää rajoittimeen asti. Vilkkutesteri ei näytä mitään sähköistä vikaa olevan,
mutta kone vaikuttaisi käyvän rikkaalla. Imuilman lämpöanturin vaihdoin ,kun testeri näytti sen olevan vialla. Voiko tuo Lamda-anturi olla viottunut vaikka vikatesteri, ei näytä vikaa, kun kansipahvi oli vialla ja pakoputken meni öljyä,vettä ja epäpuhtaita palojätettä ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tässä hyvää tietoa Happianturin toiminnasta ja testaamisesta. :thumbup:
linkki: http://remotesmart.wikidot.com/auton-happianturi" onclick="window.open(this.href);return false;
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Voisiko olla tuon hötkötyksen syy noissa sytytystulpissa jotka minulle myytiin tulpan merkki Denso K16TT ?
Alkuperäis tulpaksi on merkattu huoltokirjaan Champion C 10 YCC. Tulpan hatuissa on vastus merkintä 2 kilo Ohmia.
Noissa Denson tulpissa oli seuraavat vastus arvot: 5,61 k ohm, 5,20 k ohm, 5,44 k ohm, 6,12 k ohm 4,90 k ohm 5,96 k ohmia.
Nyt olin jo heittänyt roskiin nuo vanhat tulpat ja en voinut mitata niiden vastus arvoa, jos niissä sitä edes oli ? :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:Kuutosen kanssa oletava varovainen kampuran asennosta kun kasi vedetään kiinni ja kun asennetaan nokka-akseli pukit...väärässä asennossa vääntää venttilejä.
Pitää tutkia on monenlaista ohjetta asiaan. Nokka-akselin pukit kiristin ohjeen mukaisessa järjestyksessä.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kampiakselilla oli ketju hypännyt myöhäiselle. Ajoitus merkki neuvottiin väärin, ei ole se tuo 30 astetta. Osoittimen pitää näyttää kohtaa O T toimii ainakin oikein eikä hötkötä ja käy tyhjä käyntiä nätisti. Täytyy vielä varmistaa asia ja säätää tarvittaessa aikaisemmalle päin ehkä jos on tarvetta ? :?: :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Mese 320 TE kirjoitti:Hei Palstalaiset ! Voisiko olla tuon hötkötyksen syy noissa sytytystulpissa jotka minulle myytiin tulpan merkki Denso K16TT ?
Yksi syy hötkötykseen oli viallinen puola joka toimi välillä ja välillä ei.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kovin on salatiedettä tuon oikean sytytysennakon luotettavien arvojen saanti, kun yritin kysyä lähiseudun mersuhuollosta asiaa oltiin siellä kovin tympeitä minua kohtaan. Alettiin heti puhua maksavista asiakkaista vaikka en edes kerennyt puhua mitään tiedosta maksamisesta ja mahdollisesta valokopiosta josta näkyisi nuo tiedot. Siksipä kysyn onko palstalaisilla sitä todella varmaa tietoa josta asia selviäisi ? :?: Ettei tarvitsisi kokeilla ja purkaa konetta moneen kertaan. :thumbup:
Meseillään
Eiköhän tämäkin kuin vanhemmat koneet säädä tai käytä vakio karttoja ja lukee ykk kohdan kampiakselilta...sullahan ei ole tässä edes jakajaa mutta missä vanhemmissa oli niin se ykkösen kohdalle suurin piirtein ja se riitti.
Onkos tässä vielä se oktaani tai kat nappi jossakin jolla polttoaineen perusteella ecu muutti karttaa ja ennakkoa?
Mese 320 TE
atlas kirjoitti:Eiköhän tämäkin kuin vanhemmat koneet säädä tai käytä vakio karttoja ja lukee ykk kohdan kampiakselilta...sullahan ei ole tässä edes jakajaa mutta missä vanhemmissa oli niin se ykkösen kohdalle suurin piirtein ja se riitti.
Hei Atlas ! Tässä on se oktaani nappi. Pistin ajoituksen ykk kohtaan ja siinä se nyt on. Kaiketi tuo ecu muuttaa sähköisesti niitä ennakoita anturien ja muiden järjestelmän antamien tietojen pohjalta ta tarpeen mukaan ? :?: :thumbup: .
Meseillään
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Heitetääs täähän vielä yksi epätodellinenkin vaihtoehto ennen kun uudelleen alkaa mosaa nyppimään eli onhan sytytysjohdot varmasti oikeassa järjestyksessä? Yltääkö nuo johdot virranjakajalla olemaan väärässä järjestyksessä? Jo yltää ni mikäs se sytkäjärjestys on kutosissa?
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! No nyt on mese kunnossa ja katsastettu päästöt oli rajojen sisällä. Pitää käydä ajamassa pitempi lenkki, että pakoputkisto ja katti puhdistuu sinne kertyneestä noki vedestä ja töhkästä. :thumbup:
Meseillään
Jari Ke
Mese 320 TE kirjoitti:Hei Palstalaiset ! No nyt on mese kunnossa ja katsastettu päästöt oli rajojen sisällä. Pitää käydä ajamassa pitempi lenkki, että pakoputkisto ja katti puhdistuu sinne kertyneestä noki vedestä ja töhkästä. :thumbup:
Vika siis korjattu? Mikäs se tarkalleenottaen oli jos joku toinenkin saman aiheen kanssa joskus painii?
Mese 320 TE
Jari Ke kirjoitti:
Hei ! Homma alkoi kansitiivisten vaihdolla, kun vedet, öljyt ja palokaasut sekottuivat, kun katsastuksen yhteydessä piti käydä hehkuttamassa katti kuumaksi silloin se kansipahvi antoi periksi. Konetta purkaessa otin kuvia eri vaiheista ja niistä oli iso apua kasatessa. Kun sain ajoituksen oikein ja kokeilin konetta, se alkoi hötköttää ja sepä johtukin vikaantuneesta puolasta joka toimi välillä kylmänä ja kierroksilla ja viimein se kuumana meni mykäksi ja näkyi vilkkutesterissä koodina 23. 3 ja 4 sylinterin puola, johtosarja vikana. Myös tuo Lambda anturi oli mennyt vialle öljyn ja epäpuhtaiden pakokaasujen vuoksi. Imuilma anturi oli tykännyt myös huonoa, kun koneen huohotus putken kautta imuilmaan meni öljyä ja sekin uusittiin. :thumbup:
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Pitää vielä palata asiaan, kun olen ajellut rempan jälkeen. Olen huomannut, että tyhjäkäynti ei ole tasainen. Johtuisko se siitä, että perusasetus kampiakselilla on hieman myöhäisellä ? Kone herää kierroksille pienellä viiveellä, mutta vetää rajoittimeen saakka normaalisti. Laitoinko sittenkin sen ennakon hieman pieleen ja luvinko oikeasta kohdasta sitä ennakon osoitinta ? :thumbup:
Meseillään
