W210 200cdi 2001vm vikatila pakokaasujen takaisinkierrätys.
Elikkäs otsikon mukainen auto vikatilassa. Vikakoodit luettu ja antaa vikakoodin pakokaasujen takaisinkierrätys virtakatkos jatkuva. Ei muita vikakoodeja. Paineen muunnin ostettu tarvike ja alkuperäinen. Ei vaikutusta. Luulisin että Auto meni vikatilaan hitsatessa apukuskin helmaa ja johtosarjasta paloi 6johtoa yhteen. Johdot eivät keskenään savunneet tai kuumuneet. Kaikki johdot korjattu. Itse en keksi enää mitää tehdä autolle tai mitä olisi voinut käydä. Voiko ecu palaa moisesta? Korjausehdotuksia otetaan vastaan!
- Mersumaanikko
Re: W210 200cdi 2001vm vikatila pakokaasujen takaisinkierrät
Jos kerran kaikki johdot varmasti kunnossa sekä paineen muunin niinRovasti kirjoitti:Elikkäs otsikon mukainen auto vikatilassa. Vikakoodit luettu ja antaa vikakoodin pakokaasujen takaisinkierrätys virtakatkos jatkuva. Ei muita vikakoodeja. Paineen muunnin ostettu tarvike ja alkuperäinen. Ei vaikutusta. Luulisin että Auto meni vikatilaan hitsatessa apukuskin helmaa ja johtosarjasta paloi 6johtoa yhteen. Johdot eivät keskenään savunneet tai kuumuneet. Kaikki johdot korjattu. Itse en keksi enää mitää tehdä autolle tai mitä olisi voinut käydä. Voiko ecu palaa moisesta? Korjausehdotuksia otetaan vastaan!
kannattaa vielä testerillä tehdä ojhattu tarkistus ja sen mukaiset mittaukset,
onko missään mitään muita vika koodeja ?
On mahdollista että paineenmuuntimen johto on jostain kohtaa hankautunut niin että kuori on rikki ja hapettunut sisältä poikki.
Virtapiirikaavion avulla voit tutkia mikä johto voisi olla syypää ja vaikka kokeilla uutta johtoa eculta paineenmuuntimelle, sama miten sen konetilaan tilapäisesti laittaa...
Muita vikakoodeja ei anna ja ennen johtojen palamista auto toimi hyvin. Testaan tänään suoria johtoja jos vaikka ne olisivat poikki.
Vikakoodit luki autoasennus palvelu immonen joensuusta eikä maininnut mistään mahdollisuudesta testata edes koko hommaa vaikka kyselin mahdollisia vian etsintä mahdollisuuksia. Pitää soittaa uudelleen ja kysyä testausta.
Olen kuullut sellaistakin, että sulake olisi palanut ....
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Onko tietoa mikä sulake numero ja mistä?
- Mersumaanikko
Mitä väliä sulakeen numerolla,Rovasti kirjoitti:Onko tietoa mikä sulake numero ja mistä?
Tarkista kaikki sulkeet,
lähtökohtaisesti yhtään palanuttahan ei saa olla,
aloita vaikka sieltä hantin puolelta konehuonessa olevasta mustasta muovi laatikosta, sitten kuskin puolelta
