M103 Öljyä paisuntasäiliössä, 300CE
Lannssi
Viesti Kirjoittaja Lannssi »
Onko mahdollista pois sulkea kansivika, moottorissa on kuitenkin puhtaat öljyt eikä nostele lämpöjä.
Öljyä ilmestyi paisariin vesiletkun ja nesteiden vaihdon jälkeen.
:shifty:
Re: M103 Öljyä paisuntasäiliössä, 300CE
Ei näissä yleensä ole kansi vikoja mutta kannen tiiviste antautuu jossakin vaiheessa että voi öljynpaine kanavasta tyrkätä öljyä jonnekin..dieselissä jopa palotilaan.
Sanoisin että seuraile tilannetta koska noin päin ei tule tuhoa mutta jos nestettä menee öljyn sekaan on laakeri kohta loppu.
Samanlainen vika oli m111 koneisessa ja kaikki ok mutta öljyä paisarissa ja kansipahvin vaihdolla asettui.
Kansi halkeamia en ole kuullut mersun koneissa..toki voihan sen koe ponnistaa.
