Hain auton talvisäilytyksestä ja avasin katon ajoin joku 30 km. suljin katon koska alkoi hieman sataa. Kun yritin uudestaan nostaa katon niin sivuikkunat laskeutui ja pikkuiset ikkunat, mutta sen jälkeen ei mitään tapahtunut. sivuIkkunat sai nostettua ikkunakykimistä mutta pikkuikkunat jäivät alas. Kun yritin uudelleen laski vain sivuikkunat, mutta sen jälkeen ei tapahdu edelleen mitään.
Osaisitteko sano mikä voisi olla mennyt jumiin/rikki? Hydrauliikkapumpussa on ainakin nesteet max tasolla. 7 sulakekin on kunnossa.
Katto ei auke ja jäi jumiin R170 200 kompressor -98
Re: Katto ei auke ja jäi jumiin R170 200 kompressor -98
Kokemusta ei ole noista mutta can- väylä voi temppuilla herkästi eli nyt pitää varmistaa että kaikki toimii laitteet ...ja sitten voi auttaa ihan virtalukosta avaimet pois ja pieni odottelu ja uudelleen kokeilu ..toki sulakkeet ensin katso että on muissakin ehjät...tämän jälkeen viisaimmat neuvoo ja star.
Ainiin tämä taitaa olla aukeava koko katto eikä luukku...no hydrauliikka pumppu pitää saada pyörimään toki muuten ei mitään tapahdu.
Toki jos kielimiehenä tutkit ulkomaan forumeja ja haullakin täältä voisi löyty neuvoa.
Onko näissä niitä mikrokytkimiä jotka on herkkiä säädölle? Eli jos joku kytkin ei toimi tai säätö on karannut kauas yms niin se liike jää kesken.
Kannattaa varmaan käyttää staarin nokassa ja katsoa tuleeko koodeja.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Joo mä luulen että vika on jossain tunnistinanturassa. Varmaan vikakoodilla selviää. Pitää viedä koneeseen ja huoltoon. Hirvittää vaan vähän mitä sen korjaus tulee maksamaan jos alkavat purkaa ripusteita yms.
T: Arto
T: Arto
https://slk-links.neocities.org/170YT.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Katos noi aluks löytyiskö tuolta mitään...
W205 2020 C200d
W205 2020 C180d
Ex:S205 2015 C220cdi
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
W205 2020 C180d
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Kiitos linkeistä, niistä en valitettavasti löytänyt vastausta. Mietin osaisitteko sanoa mikä sensori voisi olla viallinen jos vika on tämä. kun vedän punaisesta napista niin sivuikkunat menee alas sen jälkeen kerran meni pikku ikkunat, mutta sen jälkeen ei tapahdu mitään eikä hydraulimoottori pidä ääntä. Kun painan punaista nappia mitään ei tapahdu. Pikku ikkunat on siis jäänyt alas eikä sivuikkunat nouse. Tosin ikkunan nostin kytkimistä saan ikkunat sivuilla nousemaan ja laskemaan.
Voisiko olla joku sensori noille kolmion muotoisille pikkuikkunille jos ne ovat jumissa? relekytkin hyraulipumpun edessä tuntuu napsuvan kun vendän punaisesta napista, hydraulipumpussa on nesteet max tasolla.
Lisäksi purin takakontin lukon ja siinä olevan sensorikytkimen kun tarkistan niin näyttää ihan toimivalta, kliksuu kun painaa kytkintä. ja takakontti menee lukkoon ja aukeaa.
T: Arto
T: Arto
https://www.slkworld.com/threads/vario- ... id.213617/" onclick="window.open(this.href);return false;
tämä piti linkata jo edellisessä , on r230 katosta mutta täsmää 170 kattoonkin....
W205 2020 C200d
W205 2020 C180d
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
W205 2020 C180d
Ex:W219 2008
Ex:W204 2008
Ex:R170 1998
ex:W205 2020
ex:W169 2005
ex:W209 2003
ex:W246 2013
Kiitos, tää ketju jonka linkitit näyttää hyvältä.
