Hei
Moottorin vikavalo syttyy,oletettavasti polttoaineessa jotain onglemaa.
Jonkin aikaa sitten tankkasin tankin täyteen 80l dieseliä, jonka jälkeen moottorin vikavalo satunnaisesti tai ainakin kerran päivässä syttyy.
Käytin merkkihuollossa, jossa jonkin polttoaineen syöttöventtiilin kunto tarkastettiin neljästi, se toimi joka kerta. Diagnoosi oli osoittanut sen "vikaantuneen".
Vika on myös ilmennyt siten, että lähdettäessä liikkeelle aamulla auto joskus sammuu muutaman sadan metrin jälkeen. Uudelleen käynnistyksen jälkeen auto toimii vikavalon kanssa. Välillä vika aiheuttaa limb-moodin eli moottori ei ota yli 3000 kierrosta, mutta ei aina. Vika häipyilee itsestään.
Oletan, että polttoaineessa on jotain outoa, ehkä säiliön pohjanperukat. Laitoin disel lisäainetta, mutta se ei auttanut.
Täytynee ajella tankki aivan tyhjäksi ja laittaa futuraa tankkiin?
Onko muilla esiintynyt vastaavaa ongelmaa?
W212, 2014 2.1 D 5D STW moottorin vikavalo
- Mersumaanikko
Re: W212, 2014 2.1 D 5D STW moottorin vikavalo
Asian selviteelyä autasi jos olis tiedossa mikä ventilli se oli sekä vika koodi selitys texteinen mikä oli osoitanut sen vikaantuneen,hophop kirjoitti:Hei
oliks se jotain mitä löpöä mitä sieen tankkattin ja ken ties jostain tilatankin tms pohjilta
jos niin suodatiin vaihttaa ja muutenkin jos epäilys on että systemissä jotain likaa
Vastaus em. vikaan: Kampikammion paineanturi vaihdettiin. Koneessa Dhelpi ruiskutus, jolloin vaihdettiin koko "painekammio" ja muutama putki. Toimi jonkin aikaa, vika uusitui talvella 2020 ja keväällä 2021 jolloin usean eri korjausyrityksen jälkeen uusittiin kampiakselin asennon hall anturin johdin ( anturi ruiskutus ajoitusta varten). https://www.mercedesmedic.com/mercedes- ... ensor-cam/ Onneksi oli ns. junge sterne takuu, joka korvasi suurimman osan korjauskuluista. Mistä vika johtui ja minkä toimenpiteen jälkeen on johto rikkoutunut ei ole selvinnyt. Näiden kahden vian välillä vaihdettiin huollon yhteydessä vesipumppu. Kaikki korjaukset Vehon valtuuttamassa huollossa.
