Puoli vuotta ollut auto itsellä, eikä keskikonsolin kolmeen nappiin ilmastointi jne. ole syttynyt valoa ja muutenkaan toiminut. Autosta oli myös kierroslukumittari rikki, josta oli elektrolyyttikondensaattori mennyt oikosulkuun ja sulattanut ennen maata olevan vastuksen irti. Vaihdoin nämä, vaikka en ollut varma vastuksen resistanssista, kun en löytänyt tietoa kuin dieselin mittareista, joten juotin 51 ohm kuten dieselissä. En kuitenkaan huomannut, että vanha vastus oli pudonnut mekanismin väliin niin eihän mittari toiminut. Yllätykseksi nyt ilmastointi hurahti päälle ja kiertoilmakin toimii. Noh, poistettuani sen vastuksen mekanismin välistä sain mittarin toimimaan, mutta nyt taas ei ilmastointi pelaa ja valoja nappeihin syty.
Sattuumaako vai ei? Sähkökaavioista näkyy, että sama kierrostieto menee ilmastoinnin ohjausyksikölle kuin kierroslukumittarille. En kuitenkaan löytänyt miten napit on kytketty. Radion johtoja olen myös jossain vaiheessa hypistellyt.
Edit: Onkos se ilmastoinnin ohjausyksikkö heti ylemmän keskikonsolin takana eli ei liene hirveä homma tarkistaa että kaikki johdot ovat siellä kunnossa?
