S211 Distronic herja uudesta mittaristosta, star tietäjät?
Päivän verran jo tökkinyt konetta enkä saa olemattoman distronicin herjaa pois facelift mittaristosta. Mistään mittariston puolelta ei löydy starista distroniciin viittaavaa mitään, mutta mittaristo sitä kovasti kaipailee ja herjaa kun ei löydä.
Star tietäjiä paikalla ketä osaisi neuvoa mistä moisen saa pois. Kaikki muut sain koodattua jo oikein mittaristoon, kilometrit on samat kuin muutenkin autossa.
Ja kun toi distronic ei löydy niin cruise ei näytä asetettua nopeutta, muuten toimii.
Re: S211 Distronic herja uudesta mittaristosta, star tietäjä
Onko järjestelmäasetukset katsottu, mitä sinne on koodattu, ZGW?
ZGW on sama mitä ollut autossa koko ajan, ainoastaan toi mittaristo on vaihtunut kun halusin kokeilla AMG menua. Presafe vai mikä se nyt olikaan sai suoraan dev modessa pois mutta dtr kohtaa en löydä mistä saisi aus.
Pitää tutkia zgw mitä siellä on.
- Mersumaanikko
Jotain ajatuksia,MJPfin kirjoitti:Päivän verran jo tökkinyt konetta enkä saa olemattoman distronicin herjaa pois facelift mittaristosta. Mistään mittariston puolelta ei löydy starista distroniciin viittaavaa mitään, mutta mittaristo sitä kovasti kaipailee ja herjaa kun ei löydä.
Kävitkö läpi mahdoliset eri cruise vaihtoehdot,
distronic niin mikähän se olikaan sakasaksi sattaa esiniityä myös sillä tai siitä lyhenettynä,
(kuten muutkin vaikka osa olisikin englantia,
kaikkissa testeri versiossa ei välttämättä
ole samat valikot eikä tosiaan ole varmistettu että kehitystasot toimivat täysin)
zgv lisäksi katsoa myös jarrujen valikot,
mutta jos mitään muuta ei vaihtunut kuin mittaristo(sen softa) eikä sitä distronikä ole missä vaihessa autossa ollut ?
niin suurella toden näköisyydellä sielätä se löytyy,
voi olla tosiaan että on yhdistetty johonkin muuhun, tyyllin että kun tämä on valittu niin siinä kylkiäisinä tulee tuokin päälle millä ei tässä versiossa ole omaa päälle pois valikkoa
oliko autossa mistä softa on tuo varuste ?
katso mitkä kaikki yksiköt tulisi koodat uudellen jos jälkiasentaa(retrofit kohdan kautta testerisä tai wis) distronicin
Vilaisin simumoodissa, molemmissa ZGW ja järjestelmädiagnoosi korin alla on DTR optio olemassa/ei olemassa. Alemmassa käyttönäppäistössä on tietty mahdollisuus aktivointiin kun näppäin on siellä jos on.
DTR:n alla käsketään tekemään ohjainleitteen perusaetuksen jos tutka, DTR ohjain, ohjauskulma-anturi on vaihdettu, tai ohjauspylrä irroitettu? Eli liittyisikö lisäksi ohjauskulma-anturiin, en tiedä? Jarruista ei löytynyt mitään muuta kuin ajoavustin, stoppiavustin jne mitkä eivät suoraan osoita DTR:ään.
Vipuhan on ohjauspyörämodulissa mutta siellä ei ole ohjailaitesovitusta ollenkaan
missäs se vivun olemassaolo määritetään?
No eipä tästäkään apua tainnut olla, mutta aurinkoisen aamun kunniaksi istuin sisällä starikone sylissä...
Kiitos molemmille, saan aamupalan syötyä niin meen autoon taas istumaan läppäri sylissä. Saapahan naapurin mimmi taas ihmetellä miksi toi äijä istuu tuolla autossa tietokoneen kanssa harvasen päivää.
Mittariston luovuttajasta ei mitään hajua kun tuli maailmalta, enkä huomannut binääristä katsoa vin numeroa ennen kuin pyyhkäisin sen menemään.
Omassa autossa ei tosiaan distronicia ole kun on vähemmistö mallia Classic.
Muoks vielä. Mikäköhän on WIM? Mielestäni siellä oli joku tuollainen aktiivisena. Tarkastan kun olen taas autossa.
No niin ongelma ehkä poistui. Sain sen herjan vaihtumaan speedtronic herjaksi ja se korjaantui vaihtamalla V-reg signale vom id 210 auswerten päälle.
Pitää käydä koeajolla että kaikki toimii.
WIm selvisi, öljyn tarkkailu Assyst puolella. Määrä lämpö paine jne.
Hyvä juttu, missä oli kooodaus pielessä (onko speedtronicissa sitten vielä joku nopeussysteemi eri)?
Tempomat oli pois päältä, sen kun laittoi päälle niin herja vaihtu speedtroniciksi. Koitin liian aktiivisesti etsiä sitä distronic valikkoa että en huomannut tuota että oli aus. Pitää vielä selvitellä, mittari näyttää kmh mutta se on silti maileja, molemmat, jotain ruksin väärin. Viisari on maileina mutta tuo digi on näyttänyt oikein kmh.
Nyt siinä lukee kmh mutta nopeus on maileina silti pitää hiukan tökkiä lisää. Luulen että pituus mitta pitää antaa maileina kun toi on uk mittaristo.
Speedtronic kyllä näkee nopeuden oikein kun nappaa päälle sen.
Jeps, olin laittanut mittayksiköksi metriä vaikka mittaristo on natiivisti ollut maileina, no yksikkö ei enään täsmää ja se asettaa sen maileksi ja kerroin on sen 1.6 eli jos mittaristo on alunperin ollut maileina ei perus yksikköä saa muuttaa metreiksi se sekoittaa laskennan.
Nyt toimii kaikki kuten kuuluu.
Re: S211 Distronic herja uudesta mittaristosta, star tietäjät?
Pääseekö jostain nollaamaan tai asettamaan parametrejä / asetuksia.
Onko pääkaupunkiseudulla joku Star-käyttäjä joka tuntee Distronicin metkuja?
Kysymys distronic plussan kalibroinnista. Mulla kun asettaa tyhjällä tiellä nopeuden vaikka 120 niin vakkari rupeaa pitämään nopeutta 5-7 km/h pienempänä vaikkei tutka (punaisten palkkien perusteella) havaitse edessä mitään väistettävää. Myös kiihdytys takaisin haluttuun nopeuteen tapahtuu mahdottoman lievällä kaasun lisäyksellä. Onko jotain konstia käskeä härveli kalibroimaan itseään, pitääkö sorkkia Starilla asetuksia vai mikä auttaisi.
Tutka toimii ihan fiksusti kun havaitsee edessä esteitä. Ongelma saattoi tulla samaan aikaan kun auton koko ohjelmistosta väännettiin / optimoitiin lisää tehoa. w205 220d 2015
Sitten kannattaa kääntyä ohjelman tekijän suuntaan. Jotain on tehty mahdollisesti väärin.
Inhimillinen virhe tai vaan ei oikeasti tiedetty miten ohjelma pitää tehdä.
Jos se on tosiaan tullut ohjelmoinnin yhteydessä niin en lähtisi edes etsimään mitään kalibrointia korjaukseen.
Vakio ohjelma takas ja kokeilu, jos toimii taas niin suosittelen harkitsemaan jotain muuta pajaa.
