W202 nokka-akselin asentotunnistin?
pegosbil
Viesti Kirjoittaja pegosbil »
Elikkä otsikon mukaista vikakoodia herjaa tuo w202 om605.
heittää auton vikatilaan, eli kiihtyy kuin vanha 200D eikä kierrä. Vikatila lähtee kyllä kun sammuttaa auton mutta tulee takasin muutaman kiihdytysen jälkeen.
Voiko vikana olla nokka-akselin asentotunnistin, koska auto lähtee kuitenkin aina hyvin käyntiin että siinä ei ole ongelmia?
Tarvitaan apua, kiitos jo etukäteen vastauksesta!
Re: W202 nokka-akselin asentotunnistin?
Niin...voihan se ollakin vaikka perus testerikin sen näyttää mutta mitäs se tekee kun otat anturin piuhan irti?
Toisekseen se ei ole kallis osa ja kun noita on irroiteltu on se tullut ihan palasin ulos eli lämpö tekee ja aika tehtävänsä.
Voithan sen mitatakin eli ohmi mittauksella kuuma ja kylmä mittaus kun kela on....tekeekös se tuota kuumana?
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Om605 koneessa ei ole nokka-akselin asentotunnistinta. Käytä Starin päässä.
pegosbil kirjoitti:Elikkä otsikon mukaista vikakoodia herjaa tuo w202 om605.
Bensa kutonen niin voi ola myös venynyt jako ketju, nokka akselin anturin johdot
