S204 kytkimen vaihto
miihcars
Viesti Kirjoittaja miihcars »
Alkaa ohjelmointi puremaan.... Eli kytkin välillä luistelee.
Onko kuinka kettumainen homma vaihtaa? Jotain erityistä huomioitavaa?
shade_z
Re: S204 kytkimen vaihto
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Eipä tuo kovin vaikeaa ole pitkittäinolevissa koneissa..
Olikohan siinä SAC kytkin joka vaatis erikoityökalun asentaessa ?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Teetin korjaamolla. 200cdi 240mm kytkin vaihtui 260mm 250cdi kytkimeen, 220/250 on paineasetelmissa eroa, muuten sama. Ainakin 2010 vuotisessa missä yksilevy kytkin.
Tasapainotukseen on erikoistyökalu.
miihcars
En osaa kyllä sanoa että onko itsestäänsäätyvä?
miihcars
Pikaisten Googlettelujen jälkeen, kylläpä taitaa olla itsestäänsäätyvä.
En tiedä kuinka se käytännössä sitten menee, onko säätötyökalu pakollinen. En ole asiaan perehtynyt....
E200kompressor
miihcars kirjoitti:Pikaisten Googlettelujen jälkeen, kylläpä taitaa olla itsestäänsäätyvä.
Riski vauriosta on olemassa jos sitä SAC-kytkintä asentaa ilman työkalua. Itse erikoistyökalu ei ole kovin kallis jos ei osta korjaamolaatua.
https://www.ebay.de/itm/SAC-Kupplungswe ... SwbrNe4Z0C" onclick="window.open(this.href);return false;
