W124 280e, m104 manuaaliksi
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Minkäsmoinen homma on muuttaa manuaaliksi m104 koneisen, jossa 722.504 laatikko. Laatikko siis temppuilee ja vastaavaa ei ole löytynyt mistään korvaamaan niin manuaali vaihtoehtona kiinnostaa.
Re: W124 280e, m104 manuaaliksi
Kestävin tuonikäisistä olis vastaava kuin 300e bensan manu...eli vaihtoon vauhtis kytkin paketti,poljin asetelma...pulteilla kiinni...laatikon sähköt pois..siellä ei tarvitse erikoisia kytkelmiä koska pakki taitaisi olla vaihdekulississa joka myös vaihdetaan...luulen että kardaanin etupää menee vaihtoon mutta niitä on monella eri pituuksilla.
Toi 300e aski on jytäkämpi kuin neloskoneisten mutta normaali ajolla ne kyllä kestävät.
Yksi mielen kiintoinen olisi jos laitat sinne 722.6 ja vaikka yk-auton sähköaivot...voi ne megasqruitnin kautta saatavalla kontrollerillakin tehdä ja tulisi hyvä paketti mutta sinne pitäisi vielä bmw keppi asetelma rakennella ja lopuksi kardaani pituus tässäkin...toki hintaa tulee mutta yksi vaihtoehto silti.
Tuota mersun 6-vaihteista vois cdi koneiden perästä myös tunkea joka kanssa kestää...projekti ja turbo osiolta löydät noihin juttuja ja neuvoja.
Mutta helpommin tekee automaatin manuksi kuin toisin päin kun sähköhommat tulee kuvioihin.
Mitä muuten tarkoittaa laatikko temppuilee?
En muista noita numeroita ulkoa, onko tuo paikallaan oleva laatikko sellainen jossa on jo jotakin sähköllä säätyvää vai ns mekaaninen automaatti? Oletko kysynyt laatikon huolto tarjouksia?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Laattikko on siis 124270440272250403919757 ja siis sportline ymmärtääkseni. Laatikko luistaa kaasuttaessa vaihteen vapaalle n 4000rpm kohdilla ja vaihtaa vain pakko 2 asennolla 1 ja jos haluaa takaisin 2 niin pitää käyttää vapaan kautta. Myös ennen näitä suurempia vikoja laatikko vaihtoi 3 suoraan 5 käyttäen n.1s 4 vaihteella ja samoin alaspäin. 4 vaihde ei toiminut pakkovaihteellakaan.. Olen yrittänyt tiedustella hinta-arvioita, mutta ei ole vielä tullut vastauksia.
Autossa on myös asr perä niin miten se suhtautuu manuaali laatikkoon.
E200kompressor
Ja siellä laatikossa on siis oikea määrä öljyä..? Ettei ole liian vähän..Jokihaara1 kirjoitti:Laattikko on siis 124270440272250403919757 ja siis sportline ymmärtääkseni. Laatikko luistaa kaasuttaessa vaihteen vapaalle n 4000rpm kohdilla ja vaihtaa vain pakko 2 asennolla 1 ja jos haluaa takaisin 2 niin pitää käyttää vapaan kautta. Myös ennen näitä suurempia vikoja laatikko vaihtoi 3 suoraan 5 käyttäen n.1s 4 vaihteella ja samoin alaspäin. 4 vaihde ei toiminut pakkovaihteellakaan.. Olen yrittänyt tiedustella hinta-arvioita, mutta ei ole vielä tullut vastauksia.
Kaikista kuviteltavista vaihtoehdoista sen olemassaolevan laatikon korjaaminen tai samanlaisen asentaminen tilalle on kaikkein helpoin ja halvin ratkaisu.
Jos siinä on vikaa eli säädöt ovat kohdallaan..
Jokihaara1
- Sisäänajossa
Mittasimme öljyn määrän öljytikulla auton käydessä lämpimänä. Eli siis pitäisi olla oikeaa öljyä ja oikea määrä. Enemmän tuo luottamus automaattilaatikkoon kun tuntuu että aina jotain ongelmaa noissa ja kuInka hirveesti korjaaminen tulisi maksaan. Samanlaista laayikkoa ei ole löytynyt mistään ja kyselty on paljon.
Siekkinen korjaa mersun ja muunkin merkkisten automaattilaatikoita. Senverran on omakohtaistakin kokemusta että jatkossakin mun laatikot lähtee sinne jos tarvetta ilmenee.
http://www.siekkinen.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
