Kierrokset
Kierrokset
Mistä johtuu vaihdettiin w210 cdi vm.1999 manuaali mersuun automaatti mersun boxi ,virtalukko ja rattilukko.sen jälkeen ei ota kierroksia kun painaa kaasua, mut hipasetkin kytkin poltinta niin sää nostettua kierroksia.sit huomattiin että kun painat kytkin polkimien menevää katkaisija niin toimii kun starttaa. Kierrokset nousee. Mikä avuksi?
Re: Kierrokset
Alkuun: Starilla laitatte sinne virtalukkoon ja/tai Ecuun (jos molemmissa asetus löytyy) malliksi "automaatin" tilalle "manuaalin". Jospa se riittäisi?
2007 R 320cdi
Re: Kierrokset
Luulen että automaatin antamat kierros ja vaihteiden yhteis työ ecun kanssa on aivan erilaista että tuota manuaalin boxia ei saa ikinä toimimaan automaatissa ja päin vastoin.Huttiainen kirjoitti:Alkuun: Starilla laitatte sinne virtalukkoon ja/tai Ecuun (jos molemmissa asetus löytyy) malliksi "automaatin" tilalle "manuaalin". Jospa se riittäisi?
Re: Kierrokset
Siis siellä jalkatilassa on kykimeen menevä liitin niin kun jos sitä katkasijaa et paina niin tulee virrat muttei starttaa.sit kun painat niin tulee virrat ja starttaa normaalisti.sit vapautat painamisen niin kierrokset toimii normaalisti
Re: Kierrokset
Joissain ecuissa on kohta missä valitaan manuaali vai automaatti, sitten pitäisi toimii. Vaatii ecun ohjelman sorkkimista.
