W212 200 cdi p245328 vikakoodi
Sytytti moottorin härövalon ja ei oo vetoja, tuollaisen vikakoodin antoi... onkos toi nyt se spf paine-eroanturi vika? 130tkm ajettu auto kysyessä.
Re: W212 200 cdi p245328 vikakoodi
Ei ilmeisesti starilla luettu kun ei mitään selitettä vikakoodille? Yleismalliset lukijat antaa sitten ihan mitä sattuu koodeja mersusta ulos. Vika voi olla ihan missä vaan. Luetuta starilla ne koodit, löytyy viia helpommin ja vältyt turhien osien vaihdolta.
The input for differential pressure sensor 1 in the diesel particulate filter has a malfunction. The signal offset is out of permissible range... tommonen on selityksenä. Dpf polton on tehnyt 100km sitten, eli just sillon ku vika ilmesty.
- Mersumaanikko
Tarkista alkuun että ei ole vuotojaSekottaja kirjoitti:The input for differential pressure sensor 1 in the diesel particulate filter has a malfunction. The signal offset is out of permissible range... tommonen on selityksenä. Dpf polton on tehnyt 100km sitten, eli just sillon ku vika ilmesty.
Just purin anturin irti, ei ollu vuotoja eikä tukossakaan putket. Ajaessa kun seurasi testerillä niin ei eläny paine-eroanturin arvot, joten anturikauppaan se varmaankin on lähdettävä. Ei vielä ainakaan ole kertaakaan vaihdettu kun -11 vuoden leimalla oleva alkuperäinen anturi oli paikallaan.
Eiköhän se siinä se vika ole kun testeri niin väittää. Olisit tietysti sen selitteen voinut ekaan viestiin laittaa on meinaan tympeää pelkällä koodilla koittaa arvat mikä se mahtaa olla. Ite en niitä ulkoa muista.
Totta turiset, niin olisi pitänyt laittaa! Mutta anturi vaihdettu ja auto pelittää. Varmaan pitemmän aikaa ollut anturin arvo vähän pielessä, auto muuttui pintakaasulla paljon kevytkulkuisemmaksi. Laatikkokin käyttää nyt vääntöä paremmin hyödyksi.MJPfin kirjoitti:Eiköhän se siinä se vika ole kun testeri niin väittää. Olisit tietysti sen selitteen voinut ekaan viestiin laittaa on meinaan tympeää pelkällä koodilla koittaa arvat mikä se mahtaa olla. Ite en niitä ulkoa muista.
