Terve! Pari kysymystä Sprinteristä, pitäisi auton oma akku vaihtaa joka on tuossa kuljettajan jalkojen alla. Tarkoitus on vaihtaa 95A akkuun joka on hieman pidempi kuin tuo originaali akku. Tietääkö kukaan saako tuohon sitä akun muovista kiinnikettä lyhyempänä. Kun kattoo akkuja niin sopivuus löytyy tuolle isommalle akulle, mutta tuon kiinnikkeen joutuisi muuttamaan. Yritin googlailla mutta löysin vain tuon alkuperäisen kiinnikkeen.
Toinen asia on että tuo kun on manuaali niin vaihdekeppi ei keskitä kunnolla, varsinkin pakilta tai 5:lta vaihdettaessa. Tuohan on ilmeisesti vaijereilla, niin tohtiiko noita vaijereita koettaa rasvata vai onko tuon ongelman syy joku muu. Jostain on joku jousi katkennut ja sen takia ei keskitä ?
Vaihteet kyllä kaikke menee hyvin päälle paitsi että ei keskitä tuo keppi, joten lieneekö säätöongelmakaan ?
--Pasi
W906 Sprinter kysymyksiä vm 2015
Re: W906 Sprinter kysymyksiä vm 2015
Isompi akku ei ole niin paljoa suurempi, että mitään merkittävää etua saavuttaisit.
Entäpä jos laitat vaan alkuperäisen ja nautit keästä ....
Kepissä on muistaakseni yksi vaijeri, jossa on sellainen muovinen tuki tai ohjari, tai mikä sen nimi onkaan ja se osaa mennä rikkikin - ei hankale vaihdettava. Hoksaat kyllä, kun kurkkaat asiaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Kiitos vinkistä, pitää vilkaista tuota vaihdekeppiä kun tässä loma alkaa.tuikku kirjoitti:.
Satuin löytämään Länsiauton ystävällisellä avustuksella tuohon lyhyemmän kiinnikkeen joka on 95 ah akulle, osanumero 906 541 04 00, ei edes kustantanut kuin 13 euroa.
