s202 etualatukivarren puslien vaihtoa
RikuHeiskari
Viesti Kirjoittaja RikuHeiskari »
Tervehdys
kyseessä olisi s202 mersu jota käytin nelipyöräsuuntauksessa mutta siellä totesivat että edessä alatukivarsien sisemmät puslat ovat väljät.Joten onkoha tuo paha homma vaihtaa itse? miten sais vanhan helposti pois ja uuden tilalle? onko uudessa jokin tietty kohta miten se pitää laittaa ja entäs nuo kiinnityspultit? Toki aattelin että vaihtaa samalla molemmat puslat nii ei tarvi kahta kertaa irroitella
Re: s202 etualatukivarren puslien vaihtoa
Henkilökohtainen käsitykseni on että ne puslat on pahuksen ikävä vaihtaa. Ei tahdo saada paikalleen millään, olen joskus vaihtanut.
Eikös alatukivarsia täydellisinä saa jo aika edukkaasti ?
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Kannattaa tosiaan vakavasti harkita uusien tukivarsien hankkimista. Monesti noissa on ne tukivarret jo siitä pallonivelen juuressa olevasta hitsisaumasta aika mätiä. Siitä se sitten jossain vaiheessa napsahtaa poikki. Ainakin suosittelen niiden tukivarsien hyvinkin huolellista tarkistusta ennenkuin alkaa puslia niihin vaihtelemaan.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Joskus vaihtanu S210 puslat. Meni prässissä kun oli sopivat vastineet ja olis varmaan myös isolla ruustukilla onnistunu. Mut niikuin sanottu W/S202 :ssa ne varret mätänee sieltä ulkopäästä salakavalasti. Jos uudet varret hankit, niin en suosittele Moog chassis parts/ Federal mogul varsia(Motonet). Itsellä ainakin mittaheittoa niissä niin, että caster kulma pahasti pielessä.
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Puslien vaihto on ihan tehtävissä. Mutta harrastuneisuutta se edellyttää ja prässi on must sekä jotain putken/holkin aihioita vasteeksi.
Kahteen, S210 ja S202, olen vaihtanut alatukivarren sisemmät. Molemmilla kerroilla poltin pillillä ensin vanhasta puslasta kumit pois ja sen jälkeen snurralla ajoin raidan ohueksi puslassa, jotta sai ruuvarilla/taltalla hakattua jämän pois. Uusi paikalleen prässillä. Vaikea asetella tukivartta tukevasti prässiin. Hioin uuden puslan ulkokehää hieman ohuemmaksi rälläkällä sekä asennusrasvaa, niis sujahti helpommin. Lopuksi puslan ohennuksen vuoksi migillä pikku pisteillä pusla tukivarteen kiinni, jotta ei varmasti pyörähdä. Katso ennen irroittamista, vanhan puslan kumivalun kohdistus tukivarteen nähden.
RikuHeiskari
tuolta autodokilta kattelin nuita puslia ku ovat niin halpoja suomeen verrattuna niin mitkä merkit siellä olisi hyviä?
