W211 ajovalo temppuilee
holle57
Viesti Kirjoittaja holle57 »
211 MB -08 xenonit temppuilee, kuskinpuoleinen valo ei toimi, palaa välillä hetken ja pimenee. Ballasti vaihdettu ja testattu ristiin toisen puolen kanssa, ballastilta sytyttimelle menevä johto tsekattu ei löydy vikaa? Poltimo vaihdettu tietty.
Onko umpion sisällä mitään johdotusta, joka voisi antaa huonon kosketuksen, vosiko vika olla umpiossa? Mistä päin etsitään vikaa seuraavaksi
Re: W211 ajovalo temppuilee
Umpion alla (umpiossa kiinni) on ohjainlaite.
holle57
Onko ko laite miten testattavissa, onko se vaihdettavissa, vai kuuluuko umpioon?
os62
Viesti Kirjoittaja os62 »
Ne voi vaihtaa testiksi päikkäin vasen/oikea.
2013 SLK 55 amg
2006 E280cdi
Kuten edellä opastettu. Alakautta saa vaihdettua ilman umpion irrotusta.
holle57
Varmistan vielä, kun olen sähköjenkin kanssa hieman pihalla...
Onko siellä vielä ballastin ja sytytysyksikön lisäksi joku ohjainlaite, jonka voin vaihtaa puolelta toiselle?
Ballastit on vaihdeltu ja tsekattu.
Tosiaan joo ei taida olla kun olet umpion alta vaihdellut puolelta toiselle nämä.
https://www.lumise.fi/polttimot-ja-muut ... 050700120/" onclick="window.open(this.href);return false;
holle57
Jep, ballastit on uudet, ja toimivat molemmat toisella puolella autoa vasen puoli vaan takkuaa kummallakin ballastilla.
Valo saattaa palaa muutaman minuutin ja taas katoaa, vaikuttaa kosketus häiriöltä, mistä asti tuota häiriötä voi ominpäin tsekata. ?
Metromersu
Viesti Kirjoittaja Metromersu »
Repsikan jalkatilassa maton alla on boksi mitä kuivattelee niin alkaa pelaamaan.
holle57
Sekin avattu, ja tutkailu, kuivalta näyttää, koetan vielä katsoa jos sieltä jotain löytyis. Voiko piuhat irrotella liittimistään, meneekö sekaisin?
Onko tietoa, mitkä piuhoista on valoille meneviä?
holle57
Moi.
Vika löytynee oikosulusta umpion sisältä, onko kokemuksia korjauksesta.
Onko tarjota umpiota A2118204761
