CDID3 ohjauslaite
E220CDI212
CDID3 ohjauslaite
Viesti Kirjoittaja E220CDI212 »
Mistäköhän johtuu, että star ei pysty lukemaan moottorin ohjauslaitetta? Moottori on OM651 ja moottorin ohjausyksikön versio CDR3 (CDID3). Auto pelittää mielestäni ihan ok eikä virhekoodejakaan löydy. Jos kyseinen ojauslaite olisi joskus vaidettu niin toimisiko ilman koodausta ja lopputulos olisi tämä mikä nyt on. Vai mistä moinen voisi johtua. Itellä vaan huuli pyöreänä kun taidot loppuu.
Re: CDID3 ohjauslaite
mikä vuotinen auto ja mikä softa? Mulla oli joskus ongelmia kun yritin liian vanhalla softalla kiinni autoon. Antaako vaan huutomerkin vai näkyykö ohjainlaitteen numero sinisellä tms.?
E220CDI212
Auto on 2012, softa on aika uusi. Se tuli puolitoista viikkoo sitten ja tähän hätään en saa tarkempaa tietoa. Punasella tulee huuotomerkki ja teksti jotenkin näin "jos jatkat info saattaa olla virheellistä" . Jos vaan jatkaa niin testiä ei kuitenkaan suoriteta.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei toimi ilman koodausta, tai siis ei rehellisesti. Jotain Immo off kiertoja saattaa olla mitkä estää kyllä pääsyn boksiin.
Minä sain muistaakseni (ainakin lähelle) tuommoisen virheilmoituksen kun simulaattorimoodissa (Xentry-autolle joutuu käsin laittamaan osan moduleista vaikka VINillä auton märitteleekin) minulla oli väärä moduli käytössä.
E220CDI212
Pikkasen päivitystä, vika löytyi. Ei tarvinnut muuta kuin katsoa peiliin, eli käyttäjän osaamattomuutta. Ojainlaitteita löytyi runsaasti kun vain pyöritti sivua ylös ja sieltähä se oikeakin sitten löytyi ja homma hoitui.
