Terve, tänään auto starissa kiinni parkkitukien takia. ohjelma näytti, että edestä oikealta sekä vasemmalta sisimmäiset pimeenä. Takapuskuri näytti, että kaikki ovat pimeenä. Johtovikaa ilmoitti star. Vielä en ehtinyt liitoksia roplaamaan, josko huomenna. Onko vinkkejä mistä lähtee hakemaan. Vai onko ylipäätään johdoissa mitään vikaa, vaan kaikki sensorit rikki?
Irroitin etupuskurin sensorin ja näytti Boschin valmistama olevan. Nyt taitaa olla niin, että menee ulkomailta tilaukseen. Onko kokemuksia muun valmistajan antureista. Miten toimii vai toimiiko lainkaan. jossain aikaisemmissa keskusteluissa mainittiin että tarvike anturit toimi vaihtelevalla menestyksellä? Auton mallia en nyt muista mikä oli kyseessä.
W211 parkkitutka
Re: W211 parkkitutka
Parkkitutkien vika selvitetty. Ei ollut johtovika takapuskurin tutkissa, vaan yhden kun irroitin, niin mureni käsiin tuo sensori. Siinä sensorin kyljessä on jokin tiivistemassa jolla sen anturin sisus on suojattu. Lähes kaikki oli ajan saatossa häipynyt pois. Eli uusia tilalle.
Siinä liittimen ympärillä on tiivisterengas. Mahtaako sellaisia löytyä mistään?
