Automaatin P-asento ei pidä
tberg
Viesti Kirjoittaja tberg »
Mikä on vikana ,kun automaatin P- (arkki)asento ei pidä. Jos on vähän mäkeä, luistaa auto naksautelleen eteenpäin. Välillä taas kaikki toimii ihan ok. Öljymäärän tarkastin ja se oli kohdallaan. Auto on 230Te -89.
Pitääkö ruveta hakemaan uutta laatikkoa? Onkohan manuaaliin vaihto yksinkertainen juttu?
Terje
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
177.145 M260.920
sieltä on kulunut sellainen kardaani akselilla oleva lukituslevy ja/tai sen lukitus vipu. syystä että joskus ajansaatossa on muutaman kerran tökätty vauhdista P:lle. eli se ei ajankanssa kestä sitä että vaihde tökätään P:lle jos auto vielä liikkuu... vaihteiston takakannake, mittarivaijeri, kardaani, kardaanin kolmilapanen laippa, ja vaihteiston takalaippa eli "pyrstö" pois niin saat osat vaihdettua.
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Eikö se olekaan vaihdelaatikossa se lukitus.
onhan se... mutta samalla akselilla miltä kardaani lähtee....
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
korjaamokirja käskee tarkastamaan moottorin kannakkeet (check rear engine mount)! Onko mahdollista että vika olisikin noissa eikä lootassa...
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
