W211 Airmatic
W211 Airmatic
Kysymyksessä -07 Touring ja sen takajousitus. Oikea takakulma on nyt alkanut muutamassa tunnissa laskemaan alas. Tosin kun avaa keskuslukon, niin se nousee aika nopeasti ylös ennen auton käynnistystä. Onko ideaa tai tietoa, että voiko siellä olla jotain muuta häikkää kuin pussi? Se kun välillä aikaisemminkin teki samaa hetken, sitten lopetti. Ei nyt ihan ensimmäisenä viitsisi pussia lähtee uusimaan, jos vika olisikin jossain muualla. Kiitos etukäteen tiedoista.
Re: W211 Airmatic
Sen joutuu itse tutkimaan tai tutkituttamaan autosta, mikä vuotaa. Me ei netin välityksellä voida tietää.
Sen verran kuitenkin, että 211:ssa on venttiili pussissa, joten tuo oire on mielestäni jokseenkin aina pussin vuoto, toisin kuin esim. 212 jossa vuoto voi olla myös putkessa.
Re: W211 Airmatic
No joo, lähinnä hain tällä kysymyksellä sitä, että mitä komponentteja/ tasonsäätöventtiileitä(jos edes on) tai muuta mahdollista vuotopaikkaa siellä jousituksen linjassa on, en odottanutkaan että netin välityksellä sitä kukaan meedio näkee. Huonosti muotoiltu kysymys, pahoittelut siitä. Nyt päästiin kuitenkin jo niin pitkälle että siis venttiili on pussin sisällä. Onko siellä linjassa yleensäkkään olemassa mitään joka säätää aina kyseisen kulman korkeuden?
Re: W211 Airmatic
Ihan yleisesti airmaticista, kannattaa katsoa kompuran imuletku ja kuivata kompuran ryynit. Suurin osa vioista johtuu vedestä ja ruosteesta järjestelmässä.
Eiköhän tuossakin ole yksi anturi takana ja paine tasataan vain pussien kesken? Farkussa on näin tuosta en tiedä.
Re: W211 Airmatic
Muijjan 211 tekee ihan samaa.siinä takkuilee palkeen kelaventtiili.välillä menee monta kuukautta et ei laske ja sitten voi tiputella tämän tästä.vaatii uuden pussin.
Re: W211 Airmatic
Tämäkin on farmari. Missäpäin nuo ryynit sijaitsee? Joskus yritin tälläkin foorumilla etsiä vinkkiä niiden olinpaikkaan, mutta jotkut kommentoijat kyseenalaistivat niiden olemassaolon. Ja tuo venttiiliasia oli hyvinkin hyödyllinen tieto, kiitos siitä, mutta taitaa se olla pussin vaihto edessä.
Re: W211 Airmatic
Ryynit sijaitsee kompressorissa ja se on 211:ssä vasemman etupyörän etupuolella.jannemer kirjoitti:Tämäkin on farmari. Missäpäin nuo ryynit sijaitsee? Joskus yritin tälläkin foorumilla etsiä vinkkiä niiden olinpaikkaan, mutta jotkut kommentoijat kyseenalaistivat niiden olemassaolon. Ja tuo venttiiliasia oli hyvinkin hyödyllinen tieto, kiitos siitä, mutta taitaa se olla pussin vaihto edessä.
Tuo kommentti ryynien kieltämisestä jossakin täällä foorumilla kuulostaa oudolta, onko linkkiä keskusteluun?
Re: W211 Airmatic
Kiitos tiedosta ryynien kanssa. Kaksi vuotta sitten kun auton ostin, etsiskelin täältä tietoja airmaticista. Silloin löysin keskustelun jossa arvuuteltiin ja epäiltiin ryynien olemassaoloa. Täytyy jossain vaiheessa koittaa etsiä josko vielä sen löytäisin. Aika jännää muuten, olen KL- varaosien sivulta katsellut rekkarin perusteella tuohon sopivaa pussia. Siellä ei kuitenkaan sanota sopiiko se airmaticiin. Sama homma oli Autodocin kanssa. Kysyin Chatin kautta pussista jota sivusto tarjosi. Pitkän keskustelun jälkeen vastapuoli antoi linkin pussiin, jonka pitäisi sopia. Mutta kun laitoin rekisterinumeron, niin tuli varoitus ettei tuote ole yhteensopiva. No, odottelen KL-osien soittoa, katsotaan mitä sieltä löytyy.
Re: W211 Airmatic
ryyniasiassa täytyy olla väärinymmärrys tai yksittäisen kommentoijan hairahdus... kyllä täällä asiasta on keskusteltu paljon ja ohjeita ryynien vaihtoon ja kuivatukseen löytyy...
KL luulisi tietävän, ei ole eka pussi mitä myyvät.
Re: W211 Airmatic
Juu luulisi sieltä löytyvän, odotan nyt takaisinsoittoa. Joo outo juttu niiden ryynien kanssa. Sen keskustelun jälkeen olin tähän asti siinä uskossa ettei niitä ryynejä ole. Hyvä että tämäkin selvisi.
Re: W211 Airmatic
Silica Gel on sitten kompurassa paras olla kunnollista eikä ns "kissanhiekkaa". Kissanhiekat on samaa amorfista piioksidia kuin kompressorin kuivaimen rakeet mutta kissanhiekka kykenee imemään vain n 3-5% verrattuna kunnolliseen rakeeseen joka imee 20%. Rakeet voi kuivata 120-150 asteessa, jolloin ne taas toimivat kuten uutenakin.jannemer kirjoitti:Juu luulisi sieltä löytyvän, odotan nyt takaisinsoittoa. Joo outo juttu niiden ryynien kanssa. Sen keskustelun jälkeen olin tähän asti siinä uskossa ettei niitä ryynejä ole. Hyvä että tämäkin selvisi.
Kuivaus leivinuunissa vuorokausi niin ovat varmasti kuivia.
Ennen sai hyvää raetta ilmailukaupasta muttei ole ollut siellä muutamaan vuoteen ainakaan nettilistoilla.
Hyvää lähdettä vastaavaan en ole valitettavasti löytänyt.
Re: W211 Airmatic
Minkähän tasoista ryyniä olis nois kuivaustyynyis mitä saa heittää koetaululle tai muuten auton sisätilaan. Ne toimii ainakin hyvin auton sisätilan kosteuden hallintaan. Jos sellaisen puukottais...Ennen sai hyvää raetta ilmailukaupasta muttei ole ollut siellä muutamaan vuoteen ainakaan nettilistoilla.
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Re: W211 Airmatic
Kl-varaosista soitettiin, vajaat 600€ kipale. Täytyy nyt vielä vähän tutkailla mistä sais huokeemmalla. Vinkit siihen tervetulleita. Eli siis samat ryynit voi käyttää uudelleen, kunhan kunnolla kuivattaa? Tää oli hyvää tietoa, kiitos!
Re: W211 Airmatic
JMtech myy vähän kaikenlaistajannemer kirjoitti:Kl-varaosista soitettiin, vajaat 600€ kipale. Täytyy nyt vielä vähän tutkailla mistä sais huokeemmalla. Vinkit siihen tervetulleita. Eli siis samat ryynit voi käyttää uudelleen, kunhan kunnolla kuivattaa? Tää oli hyvää tietoa, kiitos!
https://jmtech.fi/kauppa/index.php?main ... c5c0itb3p6" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W211 Airmatic
Tuo oli hyvä linkki, kiitti!
Re: W211 Airmatic
Katsele liettua,latvia,puola akselin tukkureita.siellä on kohtalaisen edukkaita bilstein oe pusseja.
Ryynien vaihto ja kuivaus on mun mielestä täysin turhaa.olen niitä vaihdellut.mut kyllä enää omiin edes viitsisi ruveta,se on sen kompuran ikä mitä ne kestää.eli täysin turhaa,ellei tietysti asiakas välttämättä halua ja vaadi..
Re: W211 Airmatic
Sisältävät näemmä ei toivottuja kemikaaleja.Maastis kirjoitti:Minkähän tasoista ryyniä olis nois kuivaustyynyis mitä saa heittää koetaululle tai muuten auton sisätilaan. Ne toimii ainakin hyvin auton sisätilan kosteuden hallintaan. Jos sellaisen puukottais...Ennen sai hyvää raetta ilmailukaupasta muttei ole ollut siellä muutamaan vuoteen ainakaan nettilistoilla.
TJ
https://pulinajakso.ilmailuliitto.fi/vi ... php?t=1016" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W211 Airmatic
Pitääpä tsekkailla. Kiitti.St bertils kirjoitti:Katsele liettua,latvia,puola akselin tukkureita.siellä on kohtalaisen edukkaita bilstein oe pusseja.
Re: W211 Airmatic
Ylöjärveltä löytyy "hyllystä" sopurahaan uusi kompura,jossei huvita leikkiä. Asennuskin onnistuu tarvittaessa ,kalibrointeineen
Star
Re: W211 Airmatic
Toi on hyvä tietää! Voi sekin olla viä edessä.Bomber4 kirjoitti:Ylöjärveltä löytyy "hyllystä" sopurahaan uusi kompura,jossei huvita leikkiä. Asennuskin onnistuu tarvittaessa ,kalibrointeineen
Re: W211 Airmatic
Päivitetäänpäs vielä, eli pussit tilattu. JM Techistä sai hyvinkin kilpailukykyiseen hintaan. Kiitos vinkistä.
