Sprinter pätkii kiihdyttäessä edc
311 sprinter pätkii kiihdyttäessä. Käytetty starissa. Herjaa edc p2007 esisiirtopainetta. Vaihettu anturi. Ei auta. Polttoaine linjassa ihan pikku kuplaa. Välillä tuntuu että mitä enemmän kuplaa sen paremmin vetää. On vaihettu letku siirtopumpun ja suodattimen väliin
Re: Sprinter pätkii kiihdyttäessä edc
Esisiirtopainetta ? Mikähän anturi on sillä perusteella vaihdettu ? Starilla testaamaan...
Polttoaine paineanturi. Starin korjausopas oli tämän anturin vaihto tai suodattimen. Kummatki vaihettu
Okei. Ei ollut minulle tuttu vika tuo. Minkä ikäinen auto on ?
- Mersumaanikko
VaihdettuLapiska kirjoitti:311 sprinter pätkii kiihdyttäessä. Käytetty starissa. Herjaa edc p2007 esisiirtopainetta. Vaihettu anturi. Ei auta. Polttoaine linjassa ihan pikku kuplaa. Välillä tuntuu että mitä enemmän kuplaa sen paremmin vetää. On vaihettu letku siirtopumpun ja suodattimen väliin
Siis se anturi siinä siinä siirto linjassa ? ja yhä sama herja niin seuravaksi sen johdot ja
ilmaa jos kovasti menee niin siitäkin tulee
Autoa koitettu tutkia. Olen nyt vaihtanu o renkaat polttoaine linjaan. Linjassa ei näy ilmaa tyhjäkäynnillä mutta kun laittaa kiven kaasulle niin ilmestyy kuplia suodattimen ja mekaanisen siirtopumpun kirkkaaseen putkeen. Laitoin kirkkaan letkun tankin ja suodattimen väliin. Siinä ei näy ilmaa. Onko enää ainut vaihto ehto että ilma tulee paluupuolelta ? Hermot menee
- Mersumaanikko
Monesti pelkkä orinkuloitten vaihto ei riitää tai jos rittää niin vain ensiavuksi vähän aikaaLapiska kirjoitti:Autoa koitettu tutkia. Olen nyt vaihtanu o renkaat polttoaine linjaan. Linjassa ei näy ilmaa tyhjäkäynnillä mutta kun laittaa kiven kaasulle niin ilmestyy kuplia suodattimen ja mekaanisen siirtopumpun kirkkaaseen putkeen. Laitoin kirkkaan letkun tankin ja suodattimen väliin. Siinä ei näy ilmaa. Onko enää ainut vaihto ehto että ilma tulee paluupuolelta ? Hermot menee
parempi vaihtaa ne läåinäkyvät putket eikä pelkästään niihin päihin orinkuloita
päät kuluu ja lisäksi vuotoja on niisä kohdin missä pää tulee letkuun
oliko pissä kiinkie kynnet ehjät? jos ei niin ainkin silloin vaihto kunnossa ko vaivan yhteydessä
siirto linjan kumiletkut kunnossa, auton alla siirtoputket kunnossa
Olen vaihtanut sen koko putken jossa liittimet ja kaikki valmiina. Suodattimen ja tankin välissä ei näy ilmaa. Siihen uuteen suodattimen ja siirtopumpun väliin ilmestyy ilmaa. Suodatin ei ole täynnä kun tarkistellut sitä muutaman kerran. Mikä se paluupuolen letkujen välissä oleva venttiili on? Tulee suodattimen päälle. Onko se takaisku vai joku ilmaus venttiili?
