ECU
UncleBenz
ECU
Viesti Kirjoittaja UncleBenz »
Terve,olis "pieni"ongelma.eli w203 sportcoupe -01 220cdi seiso talven pihalla no tietenkin keväällä akku tyhjä,ei muuta kun lataukseen ja takas paikalleen kaapelit kiinni ja poks savun kera ,siis etusami kärähti,ite mietin oisko jostain päässyt kosteutta ja meni oikosulkuun,no joku viisaampi veikkas et latauksessa kaapelit olleet väärässä navassa ja napaisuus muuttunut,no hain uuden akun ja etusamin eipä enää kärähtänyt,mutta kaikki muu toimii paitsi ei syty hehkuvalo eikä starttaa ! ecu näyttää ehjältä kun kannen alle kurkkasin mut oisko siitä dna menny sekasin?Pystyiskö joku starilla tuon katsomaan ja jopa korjaamaan.Asun Säkylässä ja jos täällä päin ajelette ehtisikö joku poikkeamaan?
t;Jari Heinonen ,0400 428773 ,niin tai riittääkö että lähetän ecun ?
Re: ECU
UncleBenz kirjoitti:Terve,olis "pieni"ongelma.eli w203 sportcoupe -01 220cdi seiso talven pihalla no tietenkin keväällä akku tyhjä,ei muuta kun lataukseen ja takas paikalleen kaapelit kiinni ja poks savun kera ,siis etusami kärähti,ite mietin oisko jostain päässyt kosteutta ja meni oikosulkuun,no joku viisaampi veikkas et latauksessa kaapelit olleet väärässä navassa ja napaisuus muuttunut,no hain uuden akun ja etusamin eipä enää kärähtänyt,mutta kaikki muu toimii paitsi ei syty hehkuvalo eikä starttaa ! ecu näyttää ehjältä kun kannen alle kurkkasin mut oisko siitä dna menny sekasin?Pystyiskö joku starilla tuon katsomaan ja jopa korjaamaan.Asun Säkylässä ja jos täällä päin ajelette ehtisikö joku poikkeamaan?
Vika toden näköisesti muuala kuin ecusa,
mutta testeri tosiaan antaa tarkempaa suuntaa mistä hakea,
etusamin koloon kertyy helposti vettä, näkyikö siellä samissa jälkiä vedestä
eikös joku tälläinen juttu ollut lähiaikoina koita etsiä se viesti ketju
Huttiainen
Re: ECU
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
FinlandMerceds kirjoitti: eikös joku tälläinen juttu ollut lähiaikoina koita etsiä se viesti ketju
Ihan samankirjotitajan ketju on se edellinen, jostain syystä piti aloittaa uusi...
2007 R 320cdi
