SLK200 R171 ajovaloautomatiikka
Miten saan kytkettyä ajovaloautomatiikan päälle saksatuontikamppeeseen, siis siten että valot syttyy autoa käynnistyessä 0-asennossa?
Volvo V70 D5 AWD 200kW
VW Passat 3C 2.0 TDI DSG6
MB SLK R171
MB SLK R171
Re: SLK200 R171 ajovaloautomatiikka
Voisiko valokytkin olla auto-asennossa?
Auto-asennossa valot syttyvät vain hämärässä/pimeässä joten se ei ole hyvä ratkaisu. No, enpä tiedä onko R171 päiväajovaloja, ei kai.
Jos mittariston valikoista ei löydy asetusta niin testerillä saattaa saada päälle. Missäs malleissa piti valokytkin vaihtaa, en jaksanut katsoa varaosakirjasta vaihtoehtoja?
Onko noita testereitä järkevään hintaan kotikäyttöön vai pitääkö tehdä marmorikorjaamolla? Ja mistä varaosakirja saatavilla?
MB SLK R171
MB SLK R171
Missähän tuo hämäräsilmä sijaitsee, josko sen peittäis ja siten 0-asento toimisi kirkkaallakin ilmalla?
MB SLK R171
MB SLK R171
Teippi tuulilasissa vähän ruma ja sadetunnistinkin lakkaa toimimasta, ellei pyyhi teippiä pois.
Jaa se on sitte siinä samassa reiässä, enpä sitten siihen alennu. Hankala muistaa laittaa valot päälle, kun perheen muissa autoissa automatiikka ohjaa valot päälle.
MB SLK R171
MB SLK R171
Veikkaan että saat auton asetuksista ne päälle. Omassa 2004 C mallissa ne on.
Googlella löysin MB USA manuaalista ohjeen sivulta 143 missä opastetaan kuinka asetusta vaihdetaan, tosin sain auki vaan 2008 vuosimallin R171 manuaalin. En saa tabletilla sitä linkitettyä mutta googleen R171 daylight setting ...
1992 MB 200E talviprojekti
Juuri samaa PDFää katselin eilen kuin näköjään Karra. Siinä oli maininta että "only USA model", mutta valojen asetukset samalla tutulla tavalla kuin esim. kaikissa W203.
Olisko tuo "only USA model" -maininta siitä syystä että Kanadassa päiväajovalot pakolliset ja kyseinen valinta puuttuu sieltä. Tuo PDF-ohjekirja yleensä kattaa sekä USA:n että Kanadan.dealer kirjoitti:Juuri samaa PDFää katselin eilen kuin näköjään Karra. Siinä oli maininta että "only USA model", mutta valojen asetukset samalla tutulla tavalla kuin esim. kaikissa W203.
Toisaalta sitten on joku 204 riisutulla mittaristolla ja rattinäppäimillä ja siinä joutuu testerillä asettamaan päiväajovalot aktiivisiksi.
Kovin vähän foorumilla R171-väkeä kommenteista päätellen.
Minäkin oletin, että enemmän tulis kommentteja. Näkeekö mitään Trafin tilastoista näiden lukumäärää? Jostain luin vuodelta 2008 näitä myytjen määrää Suomeen, vain 20 näytti tieto. Toki yksittäin maahantuotuja ei nähtävästi näissä. Kesäisin enemmän tulee vastaan, talviunille usea vaipuu talleihin.
MB SLK R171
MB SLK R171
Hep! Oon ollut tyytyväinen SLK:hon. Iso tankki ja pitkä seiska vaihde on reissussa hyvä kombo.PLe kirjoitti:Minäkin oletin, että enemmän tulis kommentteja. Näkeekö mitään Trafin tilastoista näiden lukumäärää? Jostain luin vuodelta 2008 näitä myytjen määrää Suomeen, vain 20 näytti tieto. Toki yksittäin maahantuotuja ei nähtävästi näissä. Kesäisin enemmän tulee vastaan, talviunille usea vaipuu talleihin.
Itse topikin ongelmaan ei ole tietoa mulla. En ole pakkovalojen ystävä. Talviautosta jopa poistin toiminnon.
Mulla olis kyllä ylimääräsena vaikka myydä Piechan päivävalomodulit, mutta ovat AMG puskuriin. Kaippa niistä vois askarrella jos riittää mielenkiintoa.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
Siis niinkö vähän näitä R171 autoja että kukaan omistajista ei ole sitä karran ja dealerin ehdotusta kokeillut? Mittariston valikoista ainakin testeri näyttää simulaatiossa valoille asetusmahdollisuuden. En kyllä kokeillut kaikkia mahdollisia ohjainlaiteversioita kun auton tarkka valmistuspäiväkään ei ole tiedossa, runkonumerosta puhumattakaan.
Veikkaan että MouTine haluaa sulautua kaikella riskillä paikalliseen väestöön Keski-Euroopan vanhojen autojen omistajien kanssa mutta eikö silti olisi helpompaa muutaman kerran vuodessa rajalla vaihtaa valikkoasetus kuin joka kerta Suomessa liikkeelle lähdössä räplätä valot päälle? Taidan arvata perustelun...
Auto on -05 mallinen eli silloin rekisteröity. Mistähän valmistusajankohdan saisi selville? Niin, saksantuontiautohan tää on eli siksi päiväajotoiminto ei ole päällä.
MB SLK R171
MB SLK R171
Mallivuosi vaihtuu lähes poikkeuksetta kesken vuoden ja muutenkaan rekisteröintipäivä takaa vain sen että auto ei ole uudempi kuin siihen ajankohtaan valmistetut autot. Valmistusajankohdan näkee helpoiten rekkarista tai runkonumerosta, perään vilkaisu kantakorttiin.PLe kirjoitti:Auto on -05 mallinen eli silloin rekisteröity. Mistähän valmistusajankohdan saisi selville? Niin, saksantuontiautohan tää on eli siksi päiväajotoiminto ei ole päällä.
Olisi kyllä mukava saada omistajan kommentteja noihin aiemmin esitettyihin kysymyksiin ja ratkaisuehdotuksiin, esim, karralta.
Näihin tietohin pääsy olisi hienoa itsellenikin, tulee aina syvennyttyä omien autojen "sielunelämään".DBFI kirjoitti:Mallivuosi vaihtuu lähes poikkeuksetta kesken vuoden ja muutenkaan rekisteröintipäivä takaa vain sen että auto ei ole uudempi kuin siihen ajankohtaan valmistetut autot. Valmistusajankohdan näkee helpoiten rekkarista tai runkonumerosta, perään vilkaisu kantakorttiin.PLe kirjoitti:Auto on -05 mallinen eli silloin rekisteröity. Mistähän valmistusajankohdan saisi selville? Niin, saksantuontiautohan tää on eli siksi päiväajotoiminto ei ole päällä.
MB SLK R171
MB SLK R171
Tämän ikäisen auton valmistuspäivä löytyy EPC:n kantakortista. Foorumilta taas löytyy linkkejä varmaan kymmeniin sivustoihin joilta kantakortin saa luettua. Linkkien klikkaaminen on sallittua kaikille, vaatii vaan pientä omatoimisuutta. Myös Daimlerin virallinen Partsinfo on vaihtoehto mutta se ei ole ilmainen tietolähde.PLe kirjoitti: Näihin tietohin pääsy olisi hienoa itsellenikin, tulee aina syvennyttyä omien autojen "sielunelämään".
Hassua että se karran ehdottama tutustuminen ei ole kiinnostusten listalla vai oliko vaan luottamuksellista tietoa... Eipä näytä välittävän muutkaan 171-omistajat vastailla.
Tarkemmin kun tutustuu auton omiin valikkoihin, niin löytyi automaattikin...
MB SLK R171
MB SLK R171
