C220d vai C250d vai lisäänkö 4matic?
pelikassa
Viesti Kirjoittaja pelikassa »
Asiantuntijaforumilta kysyisin suosituksia n 25-30kk budjetin mesehankintaan ja kokemuksistanne kyseisiin malleihin?
Hankinko MB C220d vai C250d vai lisäänkö 4matic?
Tarjontaa on ja tämä kori sopisi minulle paremmin kuin isompi E, koska varsinkin tuo farmari E mallissa aika ison oloinen. C sarjasta hakusessa juuri siis farmari.
Täältä pitäisi löytyä kokemusta näistä malleista eli vinkkejä mielellään kehiin. Kiitos jo etukäteen.
Tude
Re: C220d vai C250d vai lisäänkö 4matic?
Viesti Kirjoittaja Tude »
Moro,
C250d oli ajossa 2017-2020 ja C220d 2014-2017. Molemmat olivat nelivetoja. C220 oli aikaisempaa korimallia, C250 nykyistä. Molemmat olivat kyllä mainioita ajopelejä.
Suurimpana erona oli 250:n suurempi vääntö (500 Nm kun 220 lukema oli 400 Nm) ja sitä kautta vähäsen ripeämpi kiihtyvyys. 250 myös kulutti jonkin verran vähemmän, mutta en osaa sanoa, oliko kyse vuosimallista vai väännöstä. Nelivedon hyödyllisyyden olen havainnut talvella ja vesikelissä moottoritiellä, muuten sitä ei normiajossa huomaa. Ellet tarvitse nelivetoa, normaalilla takatuupparilla päässet vähän pienemmällä kulutuksella. Muistaakseni tuossa vanhemmassa mallissa oli 7-portainen vaihteisto ja uudemmassa on 9-portainen. Silläkin on varmaan oma vaikutuksensa ajotuntumaan ja kulutukseen. Itse tykkäsin enemmän C250:stä.
ex C300e (W205) -20
ex C250d (W205) -17
ex C220d (W204) -14
pelikassa
4matic taitaa nostaa keskikulutusta alle litran mikäli oikein aavistelen?
W204Koksi
Viesti Kirjoittaja W204Koksi »
Itsellä -18 E220 4matic, ajotietokone näyttää viimeiselle reilun 600km seka-ajo kilsoille 4,7ltr/100km. Menee todella pienellä. Pienimmillään 3.9ltr/100km on ollut näytössä.
W213 T 220d 4Matic -18
pelikassa kirjoitti:4matic taitaa nostaa keskikulutusta alle litran mikäli oikein aavistelen?
Ehkä jää litraan, ehkä ei. Meillä oli lähipiirissä saman vuotiset W212 ja W204, molemmat OM624:lla. 204 oli nelikko ja kulutti enemmän kuin se 212 ja jos kuskilla oli vaikutusta niin 212 sai reippaampaa kyytiä ja enemmän pätkäajoa. Mittarissa näytti jotain 8 litran lukemia. Tosin yksi niitä harvoja mersuja jossa mittaristo näytti hitusen isompaa kulutusta kuin tankkaamalla mitattu.
Edellä mainitun ikäluokan nelikoista ei ole omaa kokemusta mutta on tuo oma OM624 takatuuppari näyttänyt mittaristossa alimmillaan neljää litraa vaikka ei sekään ihan sillä kulje. Menee varmasti vähemmällä kuin se OM624 W212 aikanaan. Eli pitää olla aika varovainen kun näitä kulutuslukemia vertailee eri mersujen välillä ja mittariston numerot on syytä kalibroida useiden tankillisten ajalta.
airaksela
DBFI kirjoitti:
OM642??
airaksela kirjoitti: OM642??
Oho, oli siinä sentään oikeita numeroita ja riittävä määrä merkkejä, huolimattomuuteni huomioiden hyvä saavutus. :oops:
Kiitos korjauksesta.
