w201 2.6 käynti ongelma
olis pikkunen ropleema tenavan kans. elikkäs pienillä kierroksilla pätkii tai niin sanotusti nylkyttää nii osaisko joku sanoa missä vois vika olla kytkimen painaa niin loppuu samalla pätkiminen. ja siis 2.6 bensa koneinen kyseessä k-jetillä.
Viimeksi muokannut kaira--, Ti 04.08.2020 12:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: w201
Kannattaisi laittaa tuohon otsikkoon hieman enemmän mistä on kyse, voisi saada paremmin vastauksia.
Ja parempia vastauksia kun kertoisi enemmän siitä, millainen babybenz: bensa, diesel? Kaasutin, ruisku, katti?
Re: w201 2.6 käynti ongelma
Korjailin vähän hieman väsyneenä laitoin kysymyksen nii ei hoksannu iha kaikkea laittaa siihen
tahtoomersun
Ensin ihan perusjutut; tulpat,tulpanjohdot, jakajankansi, pyörijä nämä tarkistaa, että on kunnossa ja jos ei tietoa koska uusittu, niin vaikka uudet. Bensan suodatin, jos ei ole vaihdettu. Noilla nyt pääsee alkuun.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
nuo kaikki vaihettu eikä vaikutusta =/
tahtoomersun
Puola, ilmavuodot, polttoainepumpun tuotto?
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Mitkä tulpat laitoit?
puola kans vaihettu vasta ja mystisin että ongelma alkoin sen jälkeen kun vaihtoi puolan virranjakan kannen ja pyörijän. ilmavuotoja ei ainakaan ole löytynyt ja bensaa saa ehkä vähän turhankin hyvin. tulpat oli jokku hätpikaset halvaemmat
9.5-2020 laturi
7.5-2020 tulpat
30.4-2020 etujouset
14.5.2020 maadotus johto
14.5.2020 jännitteen säätäjä
28.5-20 puola
28.5-20 jakajan kansi
28.5-20 yj rele
28.5-20 pyörijä
29.5-20 iskarit
18.7-20 ilma lämpö anturi... tuossa nyt hätpikaan mitä vaihdettu sitten katastuksen jälkeen jolloin toimi vielä hyvin niin nyt sitten aloiin miettimään voisiko olla johdoissa si hämminki niitä kun ei vaihdettu kun todettu toimiviksi
7.5-2020 tulpat
30.4-2020 etujouset
28.5-20 puola
28.5-20 yj rele
28.5-20 pyörijä
29.5-20 iskarit
Minkä merkkinen jakajan kansi tuli? beru on huono ja boschin hinta jo asiallinen takavuosiin nähden.
Tollasilla oireilla olen nähnyt kun jakajan sisässä on kosteutta..onko siis eroa kylmällä ja kuumalla koneella käyttäytymiseen?
Ja jos vanha tallella putsaa se hyvin ja kokeile paikallaan sitä.
Jokin nyt vaihdetuista osista on kuraa...kytkimen painaminen vielä sotkee tätä kuviota.
berulainen uus. näin lueskellukkin että ei välttämättä aivan nii hyvä ko pitäs olla mutta no jos siinä vika nii tietääpähän tulevaisuuteen ettei niitä laita =D vanha kylläkin melkosen huonossa kunnossa että ihme että toimi vielä. ainoa mikä ero niin kylmällä koneella savuttaa melkeimpä piki mustaa
Eli kylmänä tulee bensaa liikaa..joko ryyppy suutin vuotaa...eli ota se putkesta irti ja irrallaan kiinnitä putki kiinni ja paineet päälle..vuotaako?
Sittten määränjakajan keskitappikin voi vuotaa mutta sieltä tihkuu kokoajan mutta voihan se laskea sinne lätäkön mutta suuttimetkin voi purkaa paineensa imusarjaan..yleensä muuten vaihdetaan kaikki suuttimet kerralla uuteen kun ne on kulutus tavaraa.
lämpimänä sama homma toki en tiiä mikä nyt tuli kun löysikin tehonsa takasin ja mitään tälle välille tehty niin meni mielenkiintoseks
